ZXCVWtest
标题: 杂牌主板至达G31F不触发维修 [打印本页]
作者: 拾壹    时间: 2015-4-25 18:20
标题: 杂牌主板至达G31F不触发维修
前几天客户来置换2手机,扔我这的一台不触发的主机,当时看了眼外观,大水牛的黑色机箱还挺新(我承认我是外观党,被这破机箱给坑了,觉得机器应该不太差),775的风扇,PCI槽上有个G31的标,加个9400的独显,心想还行,留下吧。
第二天拆下主板准备修,差点没吐了,F-PANEL附近大片的芒果色污垢,掩埋了大量的原件,露出来的原件也有点像是变色的样子,心想这下坏了,这不难为我这低手吗?不过还是得硬着头皮试。
检修过程如下:
1.洗板水反复清洗污垢区域。由于附近插针、SATA口、IDE口等等存在,反复刷了好几次才让板子现了原形。
2.打开关针对地值,一个400左右,一个为0,正常。
3.上ATX电源,触发,肯定没反应就是了(侥幸心理果然对我们维修没什么帮助)
3.找到PCI槽旁的1117,测量有3.3V输出,待机OK。
4.测开关针,正极电压4.2V,觉得有点低,但是终归是有。
好吧,那只能一步步测触发条件了。。。
5.拔掉电源,取下电池,测电池座对地不短。测电池电压低于2.8V,换之。再上电源触发,一样无反应。
6.测放电跳线针1脚电压,2.8V。按说是正常了。
7.测32.768两脚电压,均为无电压。打两脚对地不短,而且对地值一致,估计两个谐振电容应该没问题。索性更换晶振。料板上拆一个换上,再测电压,一个脚有电压0.6V了,但另一个脚依旧为0 ,不管,先上电触发下试试,还是没反应。。。。
挠头皮。。。再测下晶振两脚电压吧。。。结果表笔一碰那个本来没电压的脚,风扇动了。。。。 我去。。。。
8.加焊晶振两脚,再触发,顺利触发跑码。。。。
愧对阿林老师跟黄老师的菊花棒啊!(别问我为什么不是愧对徐总,当时头脑发热也没想好,直接报了笔记本,结果没上徐总的主板课,去饼哥那直接听本本课要比别人费劲许多,浪费大量时间精力,在此顺便提醒各位,去迅维学习没有基础的话一定要先跟徐总好好学习主板,不然事倍功半,红果果的菊花棒的教训)
作者: xtxnkj    时间: 2015-4-26 22:01
待机条作,5+3,晶振坏了,
作者: zhujiren    时间: 2015-4-26 23:51
红果果的菊花棒的教训……哈
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 06:24
楼主还好会测下晶振,要是我都直接干桥了。
作者: 久念成病    时间: 2015-4-27 10:55
换个IO试试
