长虹电视判断灯管故障还是高压条故障
狙击手
2015-4-25 17:56
长虹电视判断灯管故障还是高压条故障
有一部长虹47寸的电视,开机显示LOGO后就灭掉,检查后一条高压条保险电阻烧了,往下检查,发现高压条的两个MOS管击穿,拆掉MOS管后,正常开机。更换新的保险电阻跟MOS管后,开机后所有灯管正常亮了一会,高压条的MOS管又再次烧毁,而且烧到另外条高压条了。请问是高压条问题还是灯管有短路?
hanhua2013
2015-4-25 18:16
你去保护试试
慧龙业余电脑
2015-4-25 18:55
看看灯管电流 全部一起看 电流有没有变大的 有的换灯光 没有换线圈
浙江益修家电
2015-4-25 20:47
换下滤波电容看下
小巧玲珑100
2015-4-25 21:53
换管后要连相关电路的滤波电容一起换了啊。
qhdjwdn
2015-4-26 06:10
是高压条的问题,不是灯管的问题。
jdwxt
2015-4-30 21:53
可先换高压条试一下,换灯管太麻烦。
SHIMING
2015-5-1 12:42
一般灯管坏的比较多
