标题: E420 关机自动重启 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-4-25 17:29
标题: E420 关机自动重启
E420 关机自动重启  软关机和硬关机都会自动重启  RTC VCC 正常
作者: LEIFANG    时间: 2015-4-25 17:49
WAKE#网络唤醒(正常为高)    RI#铃声唤醒(正常为高)  看看这两个信号
作者: bears624618    时间: 2015-4-25 17:49
换个D95280看看
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-25 17:51
查下EC 或这开关脚  是多少V    或者查下EC发给南桥的触发请求信号有无高低高   或者看  slp_3   slp_4有无变化
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-5-16 12:39
测下PCI-WAKE 是否正常
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-16 12:45
开机正常进系统就查查EC开机条件吧应该有短路
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-16 12:55
修好没有LZ
作者: 昊天伟业    时间: 2015-5-16 12:59
先换BD95280,如果不行建议刷个BIOS试试。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-16 14:08
直接短接开机按键试试,测测wake 网络唤醒
作者: 山布    时间: 2015-5-16 14:18
可以刷个BIOS 试试
