标题: 联想 ideapad s300 掉电 [打印本页]
作者: 天马行空5219    时间: 2015-4-25 16:57
电池正常开机 , 拔下电池用适配器 开机瞬间掉电。  插电源测19V正常 3 5v 正常; 搜帖子以为D40的问题 把板子拆下来 测试d40阻值正常; 再开机发现不触发了 测19v只有3v左右 电源口接线接触不良重新焊接后 能触发且不掉电了。发帖记录一下。
