标题: 三星R428加电0.8A不过内存----南桥惹的祸 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-25 16:36
同行拿来的三星R428,板号BA41-01215A。
故障现象是加电到0.8A掉到0.3A然后又上到0.8A一直循环。感觉是BIOS坏了,拆机刷BIOS。刷完之后电流上到0.8A但是不掉了。测量各电压都正常。看电流肯定是不过内存,拿阻值卡测量内存VDD、VREF、VTT、VDDSPD、数据总线、时钟均正常,唯一少的就是内存的复位信号。测量发现内存电源芯片已经发出好信号给北桥, 而且连PCI3_RST*都出来了,为什么没有内存复位呢?
拿风枪热了北桥-----没用!拿风枪热了显卡-----没用!把CPU后面的大电容换了-----依旧没用。
无语了,就剩一个南桥了,虽然知道这个IBM的桥易坏,
但是我个人一般不会轻易动桥,而且三星的板子很容易变形,没办法。从别的板子上拆了一个南桥植好做上去,电流三次跳变,上到1.多。
裸板没接屏,断电接屏,熟悉的三星LOGO出来了。。。。。。
论坛我看到不少帖子是这个问题,解决的不多,为此特发此贴!写的不好勿喷,好心人加电分记得。
作者: fulang168    时间: 2015-4-25 16:50
不明白内存无复位,LZ为什么找北桥,还去找显卡............??
作者: lianerxiang    时间: 2015-4-25 16:55
学习了感谢分享
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-25 17:05
内存复位是北桥收到内存电源芯片发出的好信号然后发出的复位,至于显卡我只是试探的热一下!
作者: shenke668    时间: 2015-4-25 17:13
其他机器南桥坏得不少,我修这个机器很少不太清楚
作者: 余家小子    时间: 2015-4-25 17:14
有一台Q45的机子 主板干南桥了
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-25 17:35
换CPU后大电容的依据是什么?
作者: zhangron1997    时间: 2015-4-25 17:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangron1997    时间: 2015-4-25 17:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宋文博    时间: 2015-4-25 17:42
内存复位信号在打值卡上可以量吗
作者: eerrttyy1    时间: 2015-4-25 18:24
上次遇到个也是换南桥
作者: 米奇    时间: 2015-4-25 18:27
楼主技术很值得学习   是我的话可能就会干北桥
作者: 米奇    时间: 2015-4-25 18:28
三星的笔记本我很怕坐桥
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-25 20:57
貌似这个机子的BIOS也是有问题的吧     掉电是BIOS引起的  不过内存是南桥引起的
作者: 陈景    时间: 2015-4-25 22:20
桥坏的碰到很少,不过总的来说都有可能
作者: 249321592    时间: 2015-4-25 22:55
{:4_116:}
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-4-25 22:59
好经验学习了,下次碰到注意了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-25 23:05
这款机器我一般都是刷BIOS亮机的啊。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-26 09:34
maoyou1216 发表于 2015-4-25 17:35
换CPU后大电容的依据是什么?
电流会掉到0.3A多点,然后又上去0.8A多,我觉得0.3A多点是CPU部分的问题,而且我师父说过,见了NEC大电容不用考虑,直接干掉,我很听师父话得
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-26 09:38
宋文博 发表于 2015-4-25 17:42
内存复位信号在打值卡上可以量吗
可以的哦,自己看
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-26 09:39
eerrttyy1 发表于 2015-4-25 18:24
上次遇到个也是换南桥
你应该早点发个帖子,不然我就不会走那么多弯路了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-26 09:40
你运气真好
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-26 09:41
对头,但是我有点想不明白,内存没复位和南桥有关系?还有,这桥还必须得换,加焊没有用
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-26 09:42
我一般都是先拿风枪热的,如果是虚焊热一下就会亮机的,所以确定了问题才会上BGA干
作者: dgsgs    时间: 2015-4-26 09:45
这个还没有修过,只修过南桥没有发出数据总线
作者: 修机养性    时间: 2015-4-26 09:50
三星的上BGA用多少温度?
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-26 09:58
我这个数据总线3.3V都正常
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-26 09:59
修机养性 发表于 2015-4-26 09:50
三星的上BGA用多少温度?
其实我都不知道温度多少,我现在在的这个店用的是迅维以前很老的那款BGA,我刚来的时候做一个桥死一个,一个礼拜才摸索清楚这玩意,都不是触摸的,你想象吧
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-4-26 10:05
干桥干怕了  好容易挂啊
作者: zh19920520x    时间: 2015-4-26 10:10
谢谢分享京沪高铁反贪腐uh
作者: qzguofu008    时间: 2015-4-26 10:20
楼主没直接加焊一下南桥试试呢?
作者: BLFMYSO    时间: 2015-4-26 10:38
我个人认为,从你的电流跳变上可以看到,这个机器换大电容的机率有60%可以好,而桥有问题的话只有40%,那刚好就被楼主碰到了!
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-4-26 10:43
好经验,学习了
作者: yangao55425    时间: 2015-4-26 10:43
路过  来学习了 谢谢楼主的分享
作者: windlovetao    时间: 2015-4-26 10:55
从时序上是有点理解不了,南桥有问题怎么会引起无内存复位呢,要说换也应该换北桥才是啊,楼主能给个准确说法吗
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-26 11:41
好羡慕你有这么多工具我这把BGA都没用换桥都要去我另外一个店铺去换。更别说阻值卡了点个赞
作者: limingyue    时间: 2015-4-26 11:44
南桥导致内存没有复位的
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-26 12:57
很有可能误判的
作者: huwei359    时间: 2015-4-26 13:08
个人觉得,你的标题是加电不过内存,0.8的电流,虽然是少了内存复位,但不能证明是不过内存,你的ADS#有没有动作,有没有跑代码,你都没有测,有时候DMI总线也是影响跑代码的
作者: yya    时间: 2015-4-26 14:54
上午看的帖子,下午就遇到了,果断南桥。
作者: 小高同学    时间: 2015-4-26 15:28
修的挺有耐心啊
作者: tangjinyqm    时间: 2015-4-26 15:42
801IBM的南桥出问题的多,只有换才行
作者: 美曦她爹    时间: 2015-4-26 15:44
学习了,谢谢楼主
作者: bears624618    时间: 2015-4-26 16:17
我遇到过的都是桥虚焊的重做bga就好,不用换。
作者: woshixiaobing    时间: 2015-4-26 17:17
上次遇到 这个 机器没修好,下次 得  学习学习
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-4-26 18:25
感谢楼主的分享
作者: linwenwa    时间: 2015-4-26 19:29
对于CPU是否软启动你也是猜的,没用示波器量过。为何不是不跑马难。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-26 19:41
内存的复位一般都是CPU寻址后  通过南桥接收到BIOS资料后   然后去读内存   读到内存后  发出内存复位  再把BIOS资料挂到内存上校验    所以南桥有问题  导致跑码跑一半就卡住了  CPU没有收到BIOS资料       我猜的啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-26 20:53
谢谢分析了
作者: 249321592    时间: 2015-4-26 21:05
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-26 21:22
写的真心不错学习了哦
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-27 10:30
BLFMYSO 发表于 2015-4-26 10:38
我个人认为,从你的电流跳变上可以看到,这个机器换大电容的机率有60%可以好,而桥有问题的话只有40%,那刚 ...
额。。。那我是不是该买六合彩去,不过拆开大电容里面颜色很白的,那会我就知道肯定不是大电容的事
windlovetao 发表于 2015-4-26 10:55
从时序上是有点理解不了,南桥有问题怎么会引起无内存复位呢,要说换也应该换北桥才是啊,楼主能给个准确说 ...
亲,,,,我都搞不懂,连平台复位都有了,,,就是不过内存没有内存复位。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-27 10:32
额。。。。那套阻值卡才几十块钱。。。
作者: A灬阿民    时间: 2015-4-27 10:33
不错的帖子,思路非常的好
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-27 10:34
huwei359 发表于 2015-4-26 13:08
个人觉得,你的标题是加电不过内存,0.8的电流,虽然是少了内存复位,但不能证明是不过内存,你的ADS#有没 ...
那么拔了内存和插上内存一样的故障情况,还有换完南桥,也是这个电流的基础上又一次跳变然后亮机,当然我这没波波,也不会用
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-27 10:35
yya 发表于 2015-4-26 14:54
上午看的帖子,下午就遇到了,果断南桥。
结果呢?
对头,我师父以前也那么说过
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-27 10:37
亲啊,我这没有波波,况且我也不咋会玩波波,我师父都不咋会玩波波。不用波波我师父修复率是95%
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-27 11:19
tylovehxh1 发表于 2015-4-27 10:32
额。。。。那套阻值卡才几十块钱。。。
没买不是。反正不行就干桥
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-17 22:29
学习了。。。今天正好碰到一台这样的。。。跑的电流都差不多
作者: luoquan006    时间: 2015-5-17 22:38
什么都有的情况下~如果是IBM的南桥的话我一般就直接干了
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-5-17 22:44
有时候真的很容易误判的
作者: 《小三》    时间: 2015-5-19 11:05
楼主的 思路满清晰 多谢分享
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 16:30
好经验学习了
作者: ww123321    时间: 2016-10-6 22:58
修过R428南桥背面腐蚀断线的
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-6 23:13
赞,前几天遇到一个跟你一样的,联想Y450,1.5A不显示,内存无复位,换IBM南桥后正常
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-10-7 12:10
直接吹吹不行么  ,还要换桥
作者: tylovehxh1    时间: 2016-10-9 13:01
抽烟、读想寂寞 发表于 2016-10-7 12:10
直接吹吹不行么  ,还要换桥
有的芯片是本身有问题了,加焊没有用,只能换
