标题: cr400 CPU无供电求助 [打印本页]
作者: 80916956    时间: 2015-4-25 16:03
标题: cr400 CPU无供电求助
接到一台笔记本    V星的CR400   版号是MS-14511 上电跑到0.35 不懂了  量测 电感电压   只有CPU供电电感没有电压   没CPU供电    供电芯片是isl6262 换了好几个芯片了    量测了条件也都有  是不是还有哪些条件没测到   我上图 大家帮我分析一下
作者: 80916956    时间: 2015-4-25 16:04
图片在这里  箭头的地方条件我都查了 正常
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-25 16:07
CPU换过了吗?
作者: 80916956    时间: 2015-4-25 16:12
天堂;来的魔鬼 发表于 2015-4-25 16:07
CPU换过了吗?
换了   CPU 后面的电容也换了
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-25 16:14
看看在CPU 之前的电压是不是都是全好的
作者: 12301230123    时间: 2015-4-25 16:15
VDD  3V3   POWGOD
作者: 80916956    时间: 2015-4-25 16:15
全好的   就CPU 供电电感没电压  这个是单桥的
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 16:18
VID电压正常吗?
作者: 80916956    时间: 2015-4-25 16:30
fmhzcj 发表于 2015-4-25 16:18
VID电压正常吗?
有高低高组合
作者: 80916956    时间: 2015-4-25 16:45
12301230123 发表于 2015-4-25 16:15
VDD  3V3   POWGOD
开始没有VDD  5V    然后那电阻烧了   我直连过来 有5V  还是没有CPU电压
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-25 17:25
susb出来了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-25 20:59
反馈脚的反馈电阻看下有没有掉件  阻值变大的
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-4-25 23:08
周围电路正常不啊
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-25 23:11
没有示波器吗? 这种条件正常的   就得出示波器了
