标题: HP le1901lw暗屏 [打印本页]
作者: 蓝色渐变    时间: 2015-4-25 14:57
标题: HP le1901lw暗屏
如题,LED背光不亮了,可见隐约图像,电源指示灯亮,检测LED灯条没问题,应该就是给LED供电那部分出了问题,之前没修理这此类屏,请高手指点,谢谢!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-25 15:06
升压电路没有工作,,,,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-25 20:46
查下升压电路工作条件
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-25 21:00
不行就换个通用的
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-25 22:11
建议楼主使用通用板测试一下,这样会有效的多
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-26 07:11
先检查升降电路的工作条件呀。
作者: kangjianfang    时间: 2015-4-26 13:12
ni ky 你可以接改成短管的
作者: znsigan    时间: 2015-4-29 20:33
led的话升压板贴片电容,和LED灯条接口坏的比较多,芯片坏的比较少,最好修起来不要改通用的
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-4-29 20:53
led灯没有问题的话就肯定是高压条的问题了 。如果是独立的话建议直接换高压。一体的话就不好弄了。建议改通用高压条
作者: 天赐福兮    时间: 2015-4-29 23:00
多数为没有把 12V电压升压到35V给发光2极管····可以查此芯片 VIN RT ENA 过流保护 没有升压也就是芯片没有输出脉冲方波给 场馆的G极而导致它 D S不能导通把12V电压接地从而电感没有存电,先找个芯片资料再入手查很简单的LED的无背光
