标题: 》》》看到版块比较冷,我来给暖一下 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-25 13:42
如题,看到投影版块比较冷,基本没人发帖,那我就带动一下大家,发三个维修案例,没什么技术含量,大家不要喷就好。
第一台:HiteVision  HT-D200 短焦机
故障:开机颜色模糊,亮度不够。
维修过程:机器是DLP类型的,像这种问题比较简单,直接清洗色轮和色轮上的传感器就OK啦。
第二台:ASK S1290
故障:开机指示灯亮后,风扇转一下,自动关机
维修过程:除尘清灰,查看风扇转不动,给风扇加油,装机测试OK。
第二台:ASK S1290
故障:开机后,灯泡亮后,一分钟左右关机
维修过程:拆出灯泡发现灯泡头上烧黑,更换灯泡,装机测试OK。
维修总结:1、投影多数故障是图像暗不清楚,清洗光学镜片部分,及换灯泡基本都可以解决。
                2、开机通电后,自动关机的、一般为风扇或者某些传感器问题。
                3、开机通电后、灯泡点不亮、及亮后马上关机、一般故障为灯泡或者电灯板
最后上传张投影清灰神奇,(个人认为)感觉比用布擦洗效果好的多,还有就是拆装镜头与光学镜片的时候一定要小心
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-25 14:28
顺便求ASK S1290投影按键已锁,清零的灯泡的方法
作者: 周日见    时间: 2015-4-26 08:26
超大屏普及了。。投影慢慢淡出
作者: 天意wx    时间: 2015-4-26 09:29
用这个设备清灰还要多加小心 ……风力太大
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-26 09:33
呵呵,看来你也经常用呀,风力确实大,清灰很给力的
作者: cnxqd    时间: 2015-4-26 09:39
来学习学习,赞一个!
作者: wxf    时间: 2015-4-26 10:00
风力是可以调的
作者: raybin    时间: 2015-4-26 10:53
这 支架 也挺给力啊!
作者: 罗国培    时间: 2015-4-26 11:17
这经验太给力了
作者: ヤ破в学校    时间: 2015-4-26 16:41
额,投影仪挺牛的,目前没干过学习了,。
作者: 旧空城    时间: 2015-4-27 10:42
NEC  NP-ME260X+   板坏了,有的修吗?
作者: 452777490    时间: 2015-4-27 15:46
哈哈哈超喜欢空气压缩机。0.9MP压力超给力。贴纸都能吹跑!
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-27 22:02
周日见 发表于 2015-4-26 08:26
超大屏普及了。。投影慢慢淡出
呵呵  我感觉先不会的,至少也要10年左右吧
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-27 22:03
cnxqd 发表于 2015-4-26 09:39
来学习学习,赞一个!
呵呵  你就不用学了吧 。
raybin 发表于 2015-4-26 10:53
这 支架 也挺给力啊!
什么支架,我怎么没发现
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-27 22:04
ヤ破в学校 发表于 2015-4-26 16:41
额,投影仪挺牛的,目前没干过学习了,。
呵呵  适当接一些利润远远超过笔记本核台式机
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-27 22:05
可以修呀,补休不久浪费了吗,你的这款机器也不错呀,修过不少了
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-27 22:06
嘻嘻  还没那么夸张,风力反正确实很给力
作者: raybin    时间: 2015-4-27 23:14
大笨狼 发表于 2015-4-27 22:03
什么支架,我怎么没发现
灯泡的 支架吧 !!
作者: 旧空城    时间: 2015-4-28 20:13
客户丢这里不要了,贵族幼儿园的。自己拿回家用去
作者: 国庆维修部    时间: 2015-4-29 08:41
这么简单?????就不能细说一下?挺多机子修的!
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-29 08:50
修的多,不会的可以发帖求助呀
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-29 16:55
还没修过投影,  不过看楼主的经验感觉还蛮好修的,  下次接个试试
作者: windows36    时间: 2015-4-29 22:14
不仅要注意风力,还要注意有时候压缩机里面的水吹出来。
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-30 02:15
说的很对,确实有这种问题发生
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-30 09:26
哪也可以呀,修出来自己用用还是很不错的呀,或者卖二手给客户
作者: xueflyer    时间: 2015-5-2 15:29
这玩意没修过,得好好学习一下。请问楼主维修时都有电路图吗?
作者: 1326605838    时间: 2015-5-2 17:16
这个维修案例对我们来 是一个非常好经验
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-3 09:03
至今还没用过电路图,因为修的都是机械故障,不是电路问题
1326605838 发表于 2015-5-2 17:16
这个维修案例对我们来 是一个非常好经验
可以理解你的回答,但是有灌水嫌疑
作者: xueflyer    时间: 2015-5-4 21:28
请问楼主有没遇见过“投影仪无色彩,只显示黑白的图像”这种故障,还请指点一下方向,谢谢!
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-4 21:30
有没有拍下照片 、见过全白的是把LCD的排线没插的
作者: xueflyer    时间: 2015-5-4 21:37
照片如下:
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-4 21:49
xueflyer 发表于 2015-5-4 21:37
照片如下:
颜色淡,处理液晶片和光学镜片
作者: xueflyer    时间: 2015-5-4 21:56
大笨狼 发表于 2015-5-4 21:49
颜色淡,处理液晶片和光学镜片
谢谢,先去试试。
作者: toshiba520    时间: 2015-5-6 10:12
这 支架 也挺给力啊!
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-6 22:51
toshiba520 发表于 2015-5-6 10:12
这 支架 也挺给力啊!
没发现有多给力 呵呵
作者: likk    时间: 2015-5-27 16:33
谢谢同学。
