长城z2599显示器维修
梦里花落知多
2015-4-25 12:12
长城z2599显示器维修
开机有显示,外接无反应。最后测得VGA输入口RGB对地阻值不正常。更换75欧电阻后问题解决。
野兽8d
2015-4-25 12:18
教教新手嘛!来图
二十八画生
2015-4-25 12:20
可以哟,不能以为是MCU
不懂调调
2015-4-25 12:26
这个还没遇到过 修过几个RGB不正常导致偏色的 学习了
大法师
2015-4-25 12:32
显示器怎么外接?
c浩儿
2015-4-25 13:45
可惜没图。
dlq11291008
2015-4-25 13:58
RGB也会导致无显示,学习了
小巧玲珑100
2015-4-25 14:03
有图有真相,希望上图。这个75欧电阻坏的情况还没有遇到过。
二十八画生
2015-4-25 14:08
我现在遇上一台提示没信号的,搞不定,找不到MCU,又不想换板
fmhzcj
2015-4-25 15:34
是电阻开路了吗?
浙江益修家电
2015-4-25 20:31
一般故障是偏色
zhangxunhai
2015-4-25 20:59
不会三路都坏了吧,坏了一路其它两路也会有输出的,只是偏色,
a3291210
2015-4-26 10:49
来个图看看吗 过说 我都不知道怎么谁是
ldyz1314
2015-4-26 11:06
开机显示,但没有信号输入,可以先换一条VGA线试试,如果不行再测一下VGA接口的13和14针脚的对地阻值,这两个针脚的阻值应该是一样的。
无法知晓
2015-4-26 11:06
要是有图就更好了
卡拉
2015-4-26 11:10
楼主:我还以为 接口处的 钳位 二极管 损坏了。
