标题: E420 不出 VCC_GFXCORE [打印本页]
作者: plusket    时间: 2015-4-25 11:31
E420 待机电流0.015A ,但是没有3V5V ,这个是出发后才有3V5V 的把~出发后电流跳到1.0A左右,有时候0.98A左右,测个电压都有,就是没有VCC_GFXCO集显电压,这款是先过内存才出这个电压的,我又测了内存,1.5V  VREF  VTT0.8V左右时钟有,复位有,不知道怎么修了,这个机器是客户自己拆开来清灰拆坏的,但我看了都没有掉件什么的,求指教
补充内容 (2015-4-27 17:09):
问题终于查出来了,是北桥坏了,那个坑爹的估计用螺丝刀把北桥芯片磕破了一点
作者: plusket    时间: 2015-4-25 11:32
BIOS刷了两次了没用
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-25 11:43
换个CPU看看,不出集显供电,有时也要查查芯片工作条件的。
作者: 沉e默    时间: 2015-4-25 11:44
1.当ADT插入SKT,在PU4001pin5,6,7,8产生AD+信号
AD+通过PU4001与PR4004即产生DCBAOUT电压.(即所谓MB20V电压)
2. DCBAOUT给U4103提供电压,U4103产生3D3V_PWR_2(3.3V_AUX_S5)和5V_PWR_2(5V_AUX_S5)
3.  3.3V_AUX_S5通过R2725即产生3.3V_AUX_KBC
3.3V_AUX_KBC给U2701(KBC)供电,有KBC产生S5_ENA BLE信号
                            KBC工作电压正常
  S5_ENABLE产生条件       BIOS无异常(限AMD架构)
                         AC_IN为高电压
4.       S5_ENABLE通过R3603与D3601一起产生3V_5V_EN
5.       3V_5V_EN为U4103提供,开启3D3V_PWR(即3V_S5)和5V_PWR(即5V_S5)电压信号, U4103为PWR电路,当以U4103为中心PWM电路工作正常情况下即产生3V_PWR和5V_PWR
以上即为开机前,插上ADT所产生的电压
(PWR_SWITCH)
6.       当按下DCIN BOARD. CN1即产生KBC_PWRBN# 信号,通过R2703产生KBC_PWRBTN_EC#信号,当KBC收到KBC_PWRBTN_EC#,KBC发出RSMRST#_KBC,同时发出PM_PWRBTN#信号给PCH,而RSMRST#_KBC通过R1912与Q1901及信号3V_5V_POR,即产生PM_RSMRST#信号,PM_RSMRST#送给PCH
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif               收到PM_RSMRST#和PM_PWRBTN#信息
PCH工作电压正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif7.  当PCH      晶振正常                                时发出
               RTCRST正常                            PM_SLP#和
               BIOS无异常                             PM_SLP_S3信
8.      file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif 由PM_SLP_S4#电压打开所有的S3电牙
由PM_SLP_S3#电压打开所有的S0电压
当所有电压均OK时,KBC既发出SO_PWR_GOOD
9.      PM_SLP_S4#开启1D5V_S3电压,同时PU4601发出RUNPWROK信号, RUNPWROK为PU4501提供开启1D5V_VTT电压
当PU4501发出1D05V_VTT电压时,PU4501同时发出1D5V_VTT_PWRGD
10.  1D5V_VTT_PWRGD作为PWR_VCCSA_EN信号开启VCCSA电压
当PU4801发出VCCSA_PWR电压时,PU4801发出0D85V_PWRGD
11.  0D85V_PWRGD通过PR4206成为PWR_CPUCORE_EN信号
该信号(既为CORE_ON) 开启VCC_CORE
当VCC_CORE产生时,PU4201即发出IMVP_PWRGD
12.  IMVP_PWRGD与S0_PWR_GOOD通过U3603产生SYS_PWROK,同时发给PCH
13.     当PCH收到SYS_PWROK时,PCH给CPU发出H_CPUPWRGD,同时发出PCI_PLTRST#信号,PCI_PLTRST#通过R1807产生PLT_RST#
14.    当CPU收到H_CPUPWRGD,同时PLT_RST#通过Q501,Q502与CPU,即产生 BUF_PLT_RST#(即CPU_RST)
此时即完成开机
注意:  此板所有CLOCK信号都集成在PCH内,X2001为CLOCK晶震,量测时不能忽略
工厂时序,板号是10282-1
作者: abcdefghij    时间: 2015-4-25 11:44
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: plusket    时间: 2015-4-25 11:50
沉e默 发表于 2015-4-25 11:44
1.当ADT插入SKT,在PU4001pin5,6,7,8产生AD+信号AD+通过PU4001与PR4004即产生DCBAOUT电压.(即所谓MB20V电压) ...
嗯学习了,我再看看
作者: plusket    时间: 2015-4-25 12:33
手上暂时没有CPU,这是我测的不同的地方,EN5V    VCC 5V  ,PU4405的BST电压是5V ,PU4306 PU4301 BST电压是6V,是PU4405坏了吗?
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 13:28
排查cpu到内存供电电路
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 17:26
哪里复制来的呀,看得眼都花了。
作者: hyc4280501    时间: 2015-4-25 17:27
这个信号是从桥里发送出来的
作者: dshul    时间: 2015-4-26 10:06
学习学习、
作者: 旭华    时间: 2015-4-26 10:09
楼主搞好没有呀?
作者: 1230123    时间: 2015-4-26 10:17
查查CPU芯片的条件
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-4-26 10:30
换CPU试试吧,我遇到过换CPU OK
作者: 沉e默    时间: 2015-4-26 11:32
fmhzcj 发表于 2015-4-25 17:26
哪里复制来的呀,看得眼都花了。
word复制出来的    打字太慢了     你要了  上传个文件
这是朋友从纬创带出来的
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-26 14:06
BST正常电压就是5V,芯片条件正常不代表芯片就是好的
作者: 飞龙138    时间: 2015-4-26 14:16
查图纸来。。。
作者: zssdxx    时间: 2015-4-26 14:30
这种情况 不好修,慢慢查
作者: 张权杰    时间: 2015-4-26 14:48
焊下南桥看看
作者: GZFENG889    时间: 2015-4-26 15:04
我修的95280多  待结果
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-26 15:13
修过很多BIOS的问题
作者: plusket    时间: 2015-4-27 14:14
文艺屌丝 发表于 2015-4-26 10:30
换CPU试试吧,我遇到过换CPU OK
换了一个,电压上去了0.1A~~但还是不开机不出电压
GZFENG889 发表于 2015-4-26 15:04
我修的95280多  待结果
待机都正常应该没坏的把
作者: plusket    时间: 2015-4-27 17:25
hyc4280501 发表于 2015-4-25 17:27
这个信号是从桥里发送出来的
是桥的问题
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-28 00:10
查分组供电好了没有  显卡供电芯片的工作条件
作者: 赵振英    时间: 2015-4-28 09:40
嗯学习了,我再看看
