标题: 联想V460外接闪屏 [打印本页]
作者: 东顺科技    时间: 2015-4-25 11:13
标题: 联想V460外接闪屏
客户经常用投影机,外接屏时屏幕会不时地黑屏一下(几秒时间),显卡换了,还是这样。应该从哪里查呢?
内接正常,而且bios 调集成显卡时也正常,就是用独立显卡会闪
作者: 修板板喽    时间: 2015-4-25 11:20
内接什么情况?
作者: 腾辉数码    时间: 2015-4-25 11:25
如果内屏正常主要查CRT输出电路
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-25 11:36
估计以后会碰到不少,因为好多都是这么用投影的,楼上说的思路很正确。
作者: 东顺科技    时间: 2015-4-25 11:48
内接正常,面且bios 调集成显卡时也正常,就是用独立显卡会闪
作者: 大湾    时间: 2015-4-25 11:52
刷个BIOS试试
作者: 追求完美    时间: 2015-4-25 12:04
这机器出问题的也多。还有切独显集显吗
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 13:34
如果内屏正常主要查CRT输出电路
对!
作者: 东顺科技    时间: 2015-4-26 10:16
crt 输出应该是好的,因为用集成显卡时就不闪,说明共用的地方是好的。另外这种问题是跟行场信号有关还是跟
ddc 总线有关?
