标题: 华硕 p5p43td 开机亮机立刻掉电 [打印本页]
作者: qq767613997    时间: 2015-4-25 10:35
如题 立刻掉电 自动重启跑吗两下就掉电 然后就一直掉电。刚开始还能亮下机 立刻掉电,后来干脆直接跑马时就掉电了。刷bios无效,换CPU无效。有没有遇见这种情况的。
作者: taiwanadult    时间: 2015-4-25 11:38
先测各电压的对地阻值,若无问题,只有强行上电,测量时序测电压,时钟,复位还哪个不符合呀。
作者: taiwanadult    时间: 2015-4-25 11:42
最好先看一下开机电路是否有问题
作者: yunyang8474    时间: 2015-4-25 12:42
好像华硕通病排阻坏哦
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 12:56
强行上电,看看哪里的电压不对。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-25 22:18
遇到疑难杂症 我都是按照时序一步一步来。。。总会查出问题的。。。
作者: lrkk623    时间: 2015-4-25 22:24
掉电一般是缺某供电,这个要静下心来查查。
