标题: 联想Y470,开机几秒后就掉电 [打印本页]
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 09:58
标题: 联想Y470,开机几秒后就掉电
本人,初学者,
搜到本站一个方案.http://wx.chinafix.com/anli/46.html 本联想Y470掉电秒杀
但不知道,帖子中说的PR902在哪里,电路板上,搜遍了,也没找到.
PL901在板上找到了.而且电压19.9正常.正好符合本案例.可是板上没有PR902的点位呀.求助一下,哪位大侠,
知道在哪里?指点一下.
作者: bears624618    时间: 2015-4-25 10:00
找个点位图看一下。
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 10:02
原贴截图见附件
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-4-25 10:09
这个不一定是通病,不要纠结这一个帖子了,你是什么程度,你可以把电流的跳变说一下,大家帮你分析。
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 10:16
本人业余,初学者呀.
开机显示器也不亮,CPU应该是不工作了吧?
就觉得这个方法简单直接.没想到找不到.点位呀.
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 10:19
bears624618 发表于 2015-4-25 10:00
找个点位图看一下。
点位图是个什么样的,不知道能不能看懂.搜了下.好像只有淘宝上有卖的.
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 10:24
本人业余,初学者呀.
身边的检测设备,只有万用表.干活很困难.
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-25 10:30
搞个高清图看看
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 11:16
李暖宝宝 发表于 2015-4-25 10:30
搞个高清图看看
没发现有烧的元件.手机没在身边.暂时发不了实图.
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 12:10
找个点位图看一下。
我好像知道了.点位图是个好东西.这种东西不多见呀.
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-25 13:22
联系坛主可以代购的
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 13:29
供电电路没有短路的么
作者: 修机养性    时间: 2015-4-25 13:41
掉电的原因有很多,具体还是上图大家帮你分析分析
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 14:23
查询电路图.在电路图上找到了PR902
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 15:45
电路图上找到了PR902实际上就93851的1脚就是95831的1脚.
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 15:48
愁了,95831的1脚,待机状态下,实测没有电压呀!怎么办?
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-4-25 16:20
别人修的问题不一定是你这个问题,还是多检查下板
作者: han328784224    时间: 2015-4-25 16:28
额,有时候问题一样 不代表故障一样啊,
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 16:37
不知道这种机型有没点位图,没有就跑线路了。
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 16:49
线路还没跑,刚才拿根导线点了一下线.95831的1脚,和PL901相连.竟然出火花来,下了我一跳.有点不敢动了.怎么办?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 17:15
不跑线路就乱接,烧了也有可能。
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-25 18:12
fmhzcj 发表于 2015-4-25 17:15
不跑线路就乱接,烧了也有可能。
你说的跑线路是什么意思?跑线跑就可靠了吗?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-4-25 20:06
呵呵,冒火花了,你把工具弄好,不要弄短路好不好,我也是醉了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-25 20:30
首先你要确认你的板子和案例中的板子一样
确认你看的图纸和你修的板子一样
不要老是觉得你的和案列一样 有时候掉电的原因太多le
祝你好运
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-25 21:01
你的CPU供电芯片是95831   那个电阻连接的是芯片的1脚  那是个频率设定脚      你应该先把其他条件查完在说 不要纠结在这个电阻上  23脚的主供电  7脚的开启 等条件
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-25 23:05
是不是板子有缺电压,瞬间抓下哪些电压没有出来??显卡有没有短路?
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-4-25 23:07
几秒掉电,应该还是有电压没出来吧,楼主
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-26 12:05
不一定修的都是通病的机子,有时候是其他问题,论坛里的帖子只能说做为参考
作者: wjhqq    时间: 2015-4-26 16:34
路过 学习了
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-26 22:35
l动了情伤了心 发表于 2015-4-25 23:07
几秒掉电,应该还是有电压没出来吧,楼主
10秒左右.PL901有压19V. PR902(95831的1脚没有压)
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-26 22:39
不跑线路就乱接,烧了也有可能。
我知道了,用2极管位,不带电测通路.一块主板上的线路.真不少呢.而且很细,非得用针不可,非得,跑上一阵子.非得架上固定式的高倍放大镜呀.
作者: jdt    时间: 2015-4-27 08:40
骚年,不要没基础就一个劲的乱弄了,在弄故障扩大了化了,去基地学2个月,回来在弄就简单了。不然会付出更大的代价地。
作者: 精益求精oo    时间: 2015-4-28 19:14
通病的情况也是有的,这台机器的,左屏轴螺丝孔损坏.无法固定住屏.这相情况是通病了,一索这个情况的帖子很多.这个问题,会引发相关连锁问题,是极有可能的.
作者: 961231721    时间: 2015-4-28 19:24
    这个  麻烦了
作者: 博维科技    时间: 2015-4-28 20:22
精益求精oo 发表于 2015-4-25 16:49
线路还没跑,刚才拿根导线点了一下线.95831的1脚,和PL901相连.竟然出火花来,下了我一跳.有点不敢动了.怎么 ...
我个人感觉你还是拿到专业的维修店去吧 你水平稍低
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-28 21:23
技术是修出来的楼主要以搞一搞
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 15:27
精益求精oo 发表于 2015-4-28 19:14
通病的情况也是有的,这台机器的,左屏轴螺丝孔损坏.无法固定住屏.这相情况是通病了,一索这个情况的帖子很 ...
我知道是有通病但是有些情况是要判断在下刀的。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-29 15:29
掉电的和CPU供电有关吧
作者: 修板    时间: 2015-4-29 15:31
lu路过,学习中
作者: gedeqian    时间: 2015-4-29 15:40
如果维修的分享下,谢谢楼主
作者: dgsgs    时间: 2015-4-29 16:22
应该都有标识的啊,楼主在好好找找
作者: V大灰狼V    时间: 2015-4-29 16:42
供电都出来没有,如果没有,是哪个电没出来,如果都正常了,查代码跑了多少,随便一个加电不亮,可以有N种可能
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 18:25
在通一块芯片发出来的应该不是很难找
作者: fuqi    时间: 2015-5-28 20:32
掉电的机器一半都需要技术和经验来判断了
作者: 1035672944    时间: 2015-5-28 23:24
    不要纠结于那个帖子   你的机器   有没有跑马亮机啊
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-1-18 19:40
不建议盲目试
作者: 嗨嗨    时间: 2017-1-19 12:20
来学习学习
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-19 12:37
Y470图论坛有啊
