关于HM57和HM55,HM67和HM65代换
小小的爱情
2015-4-25 09:26
在论坛上,这两个芯片有的说可以代换,有的说不可以或没有答案。我觉得它们是可以代换的,换过好几台了。
江西人民
2015-4-25 09:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
科技通
2015-4-25 09:42
我也代换过,可以用
q847083355
2015-4-25 09:47
肯定是有不同的,不然也不会说搞这么多型号,还是换一样的好点吧
大笨狼
2015-4-25 09:48
只用HM57代换过HM55,别的没试过
大笨狼
2015-4-25 09:48
只用HM57代换过HM55,别的没试过
bears624618
2015-4-25 09:48
楼主换过之后感觉会不会有什么不同?
易修维捷
2015-4-25 09:51
在DELL的机器上换过成功
llzc
2015-4-25 09:52
这个不错,没代换过! 要试下.
。海绵宝宝。
2015-4-25 10:07
都是用原型号去换的,由于这款珠子小,做个桥比做普通做桥的功夫要长!
宝国
2015-4-25 11:13
应该可以直接代换的,以前都换过,没发现有什么不对的
我心依旧i
2015-4-26 23:07
我好想用 HM67和HM65的代换过也成功了
我命由我
2015-5-15 12:22
真的可以么
batteryu2
2015-5-15 17:58
换了好多了,没问题
ASW
2015-5-15 18:18
有的代换的能亮机 但是系统会有问题 还是换一样的比较保险
猪猪卖肉会
2015-5-18 10:35
那有的人说不行 是不是HM55不能用HM57代换 或HM57不能用HM55代换 智能55代换57或者57代换55?
三桥一BGA
2015-5-18 10:41
换很多了 没问题的。
玩转本本
2015-5-18 17:46
有人换过PM55没有,能不能代换HM55
luobr1988
2015-5-18 18:04
这个可以有,免得定那么多芯片回来
摘花换酒钱
2015-5-20 21:57
好像低的可以用高的代换吧。高的却不能用低的代换。
被禁止访问
2015-5-20 22:12
换过好多了 没什么问题 都能用
加油,我最棒
2015-5-20 22:17
都可以的,就跟以前的HBM可以代换HEM IBM-IEM
笨笨520
2015-5-20 22:20
这个也可以啊。。学习了
mahanzhao
2015-5-20 23:28
标识用HM67代换过QM67,是HP的一款商务机,具体型号记不起了
askdsk
2015-5-21 13:22
65 和67 代换成功过。
淡然一笑1
2015-5-21 13:24
这都有换过,都可以对换的
我为本本狂
2015-5-21 13:28
dell换过,没什么问题
留不住妳的吻♀
2015-5-21 14:08
路过看看
量化标准
2015-5-21 14:16
可以代换的,大家都这么干
小T没烦恼
2015-5-26 16:07
是完美代换还是测机代换了
fmhzcj
2015-5-26 16:10
型号不一样,应该有差别吧
xiongweizayz23
2015-5-26 23:13
应该是高的可以替换低的,57可以替换55 因为55的 功能57都具备,,57 不能用55替换,有些57的功能55 还没有到这个级别。。
心中有她
2015-5-28 23:58
支持的CPUI不一样,57 67 应该可以上到更好的U 就好像940 的945一样
流浪才子
2015-5-29 08:24
代换,确实比较省,免得有时候为一个芯片还要单独发货
地下河
2015-5-31 18:58
hm55代HM57不认硬盘。
地下河
2015-5-31 18:58
U盘进PE能看到硬盘
mingwx
2015-6-1 23:08
高手们多试试
听雨眠
2015-6-1 23:13
自己试了就知道了,实践出真知嘛!
