标题: 一块七彩虹主板的奇怪现象 [打印本页]
作者: 1549960458    时间: 2015-4-25 07:50
标题: 一块七彩虹主板的奇怪现象
我有一块七彩虹的主板,在主板只有电池的情况下,怎么还有吱吱的响声,这是咋回事啊????
作者: wangyan0461    时间: 2015-4-25 08:24
中只有电池的情况下能响多久
作者: 13462108705    时间: 2015-4-25 09:18
没插ATX电源还会响?
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-25 09:26
只有主板不插电源时就响吗
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-25 09:28
是不是有虚焊的地方
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 11:05
只上电池,没上电,还能有响声?见鬼了!
作者: 简约不简单    时间: 2015-4-25 11:33
这问题我也见过一次,上了BIOS电池就会有小的电流声,不知道是哪里的问题
作者: 1修哥    时间: 2015-4-25 12:08
这个真没见过,cpu供电部分有听到过
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-25 22:19
只有电池的情况下??会(ˇˍˇ) 想~??难道是南桥RTC电路有问题。??
作者: lrkk623    时间: 2015-4-25 22:22
这种现象真没见过。
作者: 1549960458    时间: 2015-4-26 08:11
wangyan0461 发表于 2015-4-25 08:24
中只有电池的情况下能响多久
一直响,除非把电池拿掉
作者: 1549960458    时间: 2015-4-26 08:13
1修哥 发表于 2015-4-25 12:08
这个真没见过,cpu供电部分有听到过
没有,现在是只有电池响,跟知了似的
作者: 1549960458    时间: 2015-4-26 08:14
电流声???吱吱响????
作者: 1549960458    时间: 2015-4-26 08:15
李暖宝宝 发表于 2015-4-25 09:28
是不是有虚焊的地方
虚焊会响吗???
作者: wangyan0461    时间: 2015-4-27 08:11
你看一下晶振,晶体不正常,这是我能想到的,因为电池本身供电低,不可能造成大线圈响,有响声,肯定是一定有频率的,第二,南桥本身形成自激现象,也会有响声的。修好告诉一声,这个我也是猜想的
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 08:15
楼主解决了吗?我也想知道原因。
作者: fs2112729    时间: 2015-4-27 09:18
还有这样的事,不是报警声吧。?
