驱动板之MCU和图像处理芯片的晶振和复位电路
武林推手
2015-4-25 03:00
1:芯片的得到供电以后,内部时钟电路配合外部晶振工作,产生固定频率的信号作为芯片内部和外围电路的时钟信号。晶振两只引脚有0.2V以上的压差说明晶振起振了。两只电容是谐振电容。
2
复位电路的工作原理:开机瞬间,芯片得到供电,复位脚为高电平,给电容充电,大概
秒钟左右电容充电完成;此时,由于对地有电阻分压,此电阻把电容储存的电压逐渐拉低,复位脚变成低电平,芯片内部清零,有效复位。
fmhzcj
2015-4-25 06:34
基础知识,小白学习的好才料
进行时
2015-4-25 08:18
电容延时复位呀
zc333
2015-4-25 08:55
3楼正解
jedr
2015-4-25 09:24
如果在电容旁边加一个按键是不是可以起到人工复位作用?
(7.59 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2015-4-25 09:23 上传
