标题: dell1464 无vtt1.05电压 [打印本页]
作者: 754954430    时间: 2015-4-24 23:24
今晚收到一个Dell1464的笔记本,开机大概在0.23a左右,经查是1.05vtt和CPU的电压没出来,pu4  2.3.5.16脚均正常,上下管也换了,就是不出电压和pg信号,,有谁修过这样的问题,请指教下,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-25 07:46
那几个脚位是芯片的主要工作条件吧  如果条件正常了  先换下芯片
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 08:30
先查电源管理芯片
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-25 08:46
最基本的东西,查芯的供电、开启、反馈、BST
作者: 754954430    时间: 2015-4-25 23:18
后来把桥的芯片取下来和这个对换,结果1.05vtt出来了,但桥的电压没出来,,本来桥的电压是有的,,中途换的过程中,1.05vtt芯片没上,结果导致大电流,后来查处是桥的上管烧了,,处理后正常,现在电流在0.5几左右,桥和cpu电压没有,,,应该是芯片坏了吧,,,桥和vtt1.05是一样的芯片,,找网上改电路的办法,从vtt1.05v签个电压到桥那里,,断开电感和桥的电源好信号,也是一样,,,,好像只有老老实实的吧桥电压修出来,,,芯片还在路上没出来,,,
