标题: 联想G480 进水 无待机 秒杀 [打印本页]
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-24 23:21
老板拿来一个本子,说手上活先放下 这个客户有点急,我说好的!
拿到本子,一看 G480 插电源 0.00  老板电源是3位的   按开关没反应, 不管了 拆开看看再说。
打开一看  哦 原来进水了 可能有一段时间了都长毛了  清理
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F39.tmp.pngfile:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7134.tmp.png
测量,无3V5V pwm供电  芯片有VIN 有线性 无开启
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF6CA.tmp.jpg
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps415F.tmp.jpg
开启由EC发出,查EC条件  无AVCC
AVCC 3.3V线性经过两次变名字而来 直接飞线, 成功出EN
3V电感后端正常几MS后掉电 (没有保存)
5V电感后端如图
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2EFA.tmp.jpg
不用多说什么 你们也知道问题所在啦
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9359.tmp.jpg
换个电容 OK
帖子已经整理出来好久了  但是住的地方没有网,上班也不好意思开小差,今天用手机的流量发出来,希望能对大家有用,如果感觉还可以,加点分吧!O(∩_∩)O谢谢
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-24 23:25
不好意思, 还没搞明白这图片怎么搞,  对付看吧
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-24 23:52
楼主思路很清晰啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 09:06
楼主好辛苦,那么差的条件还写出这么好的帖子。
作者: aoxue1011    时间: 2015-4-25 09:13
楼主心思很缜密啊
作者: liuaichun88    时间: 2015-4-25 09:41
楼主心思很缜密啊
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-25 13:15
条件还可以那  有示波器就够了
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-25 13:32
楼主挺细心的呀
