标题: AMD山寨版好郁闷啊 [打印本页]
作者: 1248883640    时间: 2015-4-24 22:26
标题: AMD山寨版好郁闷啊
今天接到一块AMD的山寨板子        不触发    IO是W83627EHG    61脚待机供电只有3.2V  68脚无电压    开关针有3.3V       67脚有3.2V    开关针一脚接的IO68脚      二脚不接地的     不知道怎么修     新手啊   学了半年了修的板不超过10块   悲剧啊
作者: 1248883640    时间: 2015-4-24 22:27
还有我短接绿线是可以进系统的
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-24 22:39
查 5VSB 脚 因为没有被拉低。。
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-24 23:01
故障不触发,短接绿线可以进系统!这是什么逻辑
作者: 1248883640    时间: 2015-4-24 23:49
那应该叫什么呢     不是按开关脚不触发吗
作者: muguaxiang    时间: 2015-4-25 04:54
1248883640 发表于 2015-4-24 22:27
还有我短接绿线是可以进系统的
不是的吧  短接绿线就是强行开机,都不会跑马还能进系统????
作者: 1248883640    时间: 2015-4-25 07:57
短接绿线会跑马的    按开关脚没有反应的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-25 09:30
1248883640 发表于 2015-4-25 07:57
短接绿线会跑马的    按开关脚没有反应的
把开关移到短接处,行不行
作者: zxb515    时间: 2015-4-25 09:44
按时序来查啊
这个应该不难修的
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-25 09:55
1248883640 发表于 2015-4-24 23:49
那应该叫什么呢     不是按开关脚不触发吗
.我不知道叫什么,我就感觉很蹊跷,没遇到过!但是短接能进系统!不知道是什么逻辑
作者: fs2112729    时间: 2015-4-25 10:25
按开机电路一步步来查下去看看?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 10:47
短接开关脚,IO68脚有变化吗?
作者: gavinace    时间: 2015-4-25 15:23
不触发先修开机电路
作者: 1248883640    时间: 2015-4-25 15:26
飞了一条线          换了个IO搞定了
作者: 1248883640    时间: 2015-4-25 15:27
谢谢大家的帮助啊           山寨版太烦了
作者: yuejiancao    时间: 2015-4-25 15:34
找图纸你就修好了啊
作者: 缘来这么难    时间: 2015-4-25 15:43
路过,支持,学习中~~~~
