标题: 求助联想主板内存供电问题 [打印本页]
作者: jiejike    时间: 2015-4-24 22:03
标题: 求助联想主板内存供电问题
联想l-a690主板,内存供电走线是怎么走的?从PDF电路图看电源变换电路的调整管上管的s极1.83v输出正常,量内存供电引脚51脚---194脚基本都是0.9v左右,观察发现这电压是w83310dg芯片过去的经过47欧排阻上拉的电压,感觉主供电不通。第一次修主板不懂走线,PDF电路图中供电输出vcc-ddr1.8v直接连接到内存主供电端vcc-ddr,可是实际电路,好像中间串有限流电阻,不知道能飞线过去到内存供电端吗?
作者: jiejike    时间: 2015-4-24 22:09
PDF电路图坛里下了,都分开的各个部分有点看不懂求大神来解释下,万分感谢
作者: jiejike    时间: 2015-4-24 22:55
内存vcc-ddr供电,图中直接接着电源变换器输出vcc-ddr吗?感觉不对呀,实际电路中好像串有限流电阻吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 13:08
确定是线路断了才能飞线。
作者: jiejike    时间: 2015-4-29 17:01
fmhzcj 发表于 2015-4-25 13:08
确定是线路断了才能飞线。
大师:实际电路中,有电阻吗
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-29 17:09
0.9V是内存上拉供电,你测到的w83310dg芯片,测量下第一脚是不是1.8V,第四脚是不是0.9V,如果是,内存供电就没有问题。
作者: jiejike    时间: 2015-4-29 17:20
蓝冰心 发表于 2015-4-29 17:09
0.9V是内存上拉供电,你测到的w83310dg芯片,测量下第一脚是不是1.8V,第四脚是不是0.9V,如果是,内存供电 ...
是的,大师。
就内存供电插槽上没有1.8v电了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-29 17:27
不对啊,第一脚有1.8V,证明内存电压正常了,你看下内存供电引脚到一脚通还是跟四脚通。有可能是断线了吧。
作者: jiejike    时间: 2015-4-29 17:43
谢谢回复,我看看
作者: jiejike    时间: 2015-4-29 17:47
供电到1和4脚之间有都是30欧
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-29 17:52
现在主板其他电压有没有啊?主板跑数吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-29 17:54
jiejike 发表于 2015-4-29 17:47
供电到1和4脚之间有都是30欧
我是觉得那个芯片第一脚有1.8V了,那内存槽的电压应该是有的了,你讲没有,有可能是断线了,找找看下有没有断线了,旁边的电感到内存槽之间有没有断线的痕迹。
作者: jiejike    时间: 2015-4-29 19:05
蓝冰心 发表于 2015-4-29 17:54
我是觉得那个芯片第一脚有1.8V了,那内存槽的电压应该是有的了,你讲没有,有可能是断线了,找找看下有没 ...
1脚到供电正反相电阻都是30欧,4脚反向50欧了。线路细了,有的走线挡住了(原件或插槽)也看不见。芯片1脚也正常1.8v
作者: jiejike    时间: 2015-4-29 22:18
1脚到供电有个73x电阻,查阻值56.2欧
作者: jiejike    时间: 2015-4-30 10:44
图纸上1脚是基准电压端
作者: 华宇电脑海洋    时间: 2015-5-1 21:38
直接飞1.8V过去
作者: jiejike    时间: 2015-5-5 12:45
华宇电脑海洋 发表于 2015-5-1 21:38
直接飞1.8V过去
不用串电阻吗
作者: qq2649348034    时间: 2015-5-5 15:29
直接飞,省事,问题也不大
直接飞,省事,问题也不大
作者: 徐寻    时间: 2015-5-5 17:05
{:4_81:}
作者: fs2112729    时间: 2015-5-6 15:34
直接换了这个内存供电芯片试试看。
作者: zzz974473201    时间: 2015-5-6 15:50
什么型号,那个工厂代工,我看看我这里有没有电路图,
