标题: 华硕k40ab的开机黑屏故障 [打印本页]
作者: 周小手    时间: 2015-4-24 21:20
标题: 华硕k40ab的开机黑屏故障
有时候开机黑屏,每次开机可调电源显示的电流都上有2.多安,但是还是黑屏,有时候接外显就能开机,能进系统,求大神指导工作
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-24 21:54
牛 秒杀啊
作者: youbang2011    时间: 2015-4-24 22:28
cpu  座  或者 北桥 虚焊
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-24 22:31
BIOS...    坏的.
作者: johncarter    时间: 2015-4-24 22:31
just check lvds connector section then u find a problem
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-25 08:54
多半是显卡不稳定造成的
作者: 肆肖钉    时间: 2015-4-25 09:01
电流都2安多了肯定是显卡啊。
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-25 09:02
北桥出问题最多,也有个别是显卡或CPU、
作者: vcin5v    时间: 2015-4-25 09:14
这哥们我琢磨着应该说的是“尝试打下LVDS的阻值,并且在里面找出故障”吧?
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-25 09:28
多的美不胜收,北桥的问题
作者: SunFreedom    时间: 2015-4-25 09:34
北桥的问题
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 09:40
前天修了一个一样的故障  显卡 上BGA  亮机
作者: 周小手    时间: 2015-4-28 18:15
有个步骤吗??先检查哪个再检查哪个捏?????
作者: 不忘晴天    时间: 2015-4-28 18:26
显卡加焊过了吗
作者: liqiuyu12346789    时间: 2015-4-28 18:44
BIOS...    坏的.
作者: chenhy.    时间: 2015-4-28 19:29
多半是北桥的问题
作者: wym523708565    时间: 2015-4-28 20:05
这机器 不 是显卡就是北桥
作者: 博维科技    时间: 2015-4-28 20:20
修显卡吧 加焊下试试
作者: 倒霉小白    时间: 2015-5-10 11:46
楼主和我的问题不一样,我的是加焊北桥亮机了但是只要一显示xp画面就掉电。。。郁闷了然后又把显卡加焊了,跟悲剧现在蓝屏了。。。
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-11 13:19
有些华硕的显卡必须要直接换掉才有效果
作者: awfdx    时间: 2015-5-11 13:27
这个机器显卡北桥导着来
作者: 381446220    时间: 2015-5-13 20:05
AMD的先干北桥在干显卡
