lipeter801 发表于 2015-4-24 21:44
测试3v和5v所公用的部分
youaicanlang 发表于 2015-4-27 19:15
公用部分是哪里?是稳压吗
hfgjinggxj 发表于 2015-4-24 20:08
鼓包的电容先不要换。用示波器看看波形。用交流表测试一下电容后面有多少交流成分。对比一下。看看是不是鼓 ...
江小南 发表于 2015-4-28 11:16
先换电容 不行,在开机瞬间所有电压,看哪路电压最低 不行在换 高压块!!!
