三星系列彩显通病?
倾城一笑
2008-12-22 10:38
三星系列彩显通病?
三星CRT,忘记具体型号,上门的时候没有搞好,客户不让带走,那就算了。但是当时没有查出故障:开机后,满屏暗红,图像正常,打开机器,没有发现原件故障,请大家帮忙分析一下,谢谢!
志诚
2008-12-22 14:29
兄弟各电压还是提供下吧,现象一样问题不一定一样!
好聚好散
2008-12-23 22:23
哥们说的是CRT还是液晶?CRT偏红应该是少色,看数据线到尾板,最后考虑cpu数据问题,若是液晶,那就是通病,灯管老化了!
赵丰硕
2008-12-23 23:31
应该是台式把 应该是 微板红通道坏了
