标题: K42JR 时开机时不开机 [打印本页]
作者: ffbuzai    时间: 2015-4-24 18:02
标题: K42JR 时开机时不开机
华硕K42JR 板子 很不稳定的情况 时开机 时不开机 有时候开机几次 就不开机了 正常开机的时候 PL8103 PL8104有3V5V 有电压 待机电流0.01 不开机的时候3V 5V 电感没有电压  但是发现断开PJ8106 PJ8109 任何一点 3V 5V 都能出来 后级阻止也正常 实在不知道什么问题了
作者: luoquan006    时间: 2015-4-24 19:08
这种问题秒杀的节奏!!!更换3V和5V的电容试试
作者: ASW    时间: 2015-4-24 19:25
这不是通病么   论坛上搜一下 一大堆
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-24 21:02
论坛这种例子多得去了   找找看吧
作者: 天意wx    时间: 2015-4-24 21:33
论坛上确实有部分通病不过是 VTT的问题
你的这个是 有时候不触发  建议重点修待机3V5V
作者: 875135625    时间: 2015-4-24 22:14
我也修过这个问题把3V 5V电容换了就好了
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-24 22:19
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题的
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-24 22:20
重点修3 5v待机  直接干滤波电容
作者: johncarter    时间: 2015-4-24 22:28
no idea but i will cheack
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-24 22:31
电容.三五V的.
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-25 08:52
芯片的开启信号不稳定,查下
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-25 09:24
35v当然是值得怀疑的,最好测一下无35v时的开启信号怎么样
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 09:44
先测量一下待机电路  系统供电
作者: bears624618    时间: 2015-4-25 09:50
一搬都是电容的问题,换了再说吧。
作者: ffbuzai    时间: 2015-5-1 11:33
只看到一个100 的电容
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-5-6 09:10
通病的 18K电阻在那个位置啊
作者: 1230123    时间: 2015-5-6 10:34
滤波滤波换滤波
