标题: hp CQ45 la-41020p不通电,指示灯也不亮 [打印本页]
作者: xw小郭    时间: 2015-4-24 17:41
hp CQ45 la-41020p不通电,指示灯也不亮,维修从哪里入手?
作者: 20080515    时间: 2015-4-24 17:48
有待机电流吗
作者: Qbinhelec    时间: 2015-4-24 17:53
program biios
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-25 00:26
LZ描述清楚点啊 有无待机电流啊 就说个不通电 神都帮不了你
作者: 爱问    时间: 2015-4-25 07:00
确定你 的版号正确?
作者: xw小郭    时间: 2015-4-25 08:19
20080515 发表于 2015-4-24 17:48
有待机电流吗
没有待机电流
作者: xw小郭    时间: 2015-4-25 08:21
爱问 发表于 2015-4-25 07:00
确定你 的版号正确?
本人打字很水,版号应是la-4102p
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 08:22
先检查待机电路呀
作者: xw小郭    时间: 2015-4-25 08:26
没待机电流,没待机3v、5v
作者: 迅捷本本维修    时间: 2015-4-25 09:14
先量各大电感 看有没有短路 没有刷BIOS
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 09:48
待机电路  开机电路
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-25 11:28
xw小郭 发表于 2015-4-25 08:26
没待机电流,没待机3v、5v
哪你就要先看看过保护隔离了没啊 过了就修待机 没过就修保护隔离啊
作者: 李亚东i    时间: 2015-4-25 18:29
刷BIOS
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-25 18:45
遇到过BIOS的问题
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-26 12:27
你这说的不清不楚的。怎么给指路啊,就把型号发上来。先看3v5v有没用。待机电压,是不是AMD的机子,AMD的机子要上BIOS电池的。
作者: WWEHBK    时间: 2015-4-26 13:11
应该很难修 CQ系列的
作者: djx2273899    时间: 2015-4-26 13:36
有没有待机的 vv
作者: chalicom    时间: 2015-4-26 14:01
看图纸修吧,这必须的
作者: 唯信    时间: 2015-4-26 14:06
看隔离保护过了没有,还有电源检测脚,都没问题的话查系统供电
作者: 维修徒徒    时间: 2015-4-26 14:07
待机电路。看保护隔离
作者: 飞龙138    时间: 2015-4-26 14:19
     详细点
作者: 见习者    时间: 2015-4-26 14:28
1.你应该看下有没有短路  2.看看公共点有没有电  3.有没有待机电压  4.ec的条件是否满足   5.南桥的条件是否满足    只要是满足这些  机器就可以上电了
作者: han328784224    时间: 2015-4-26 15:47
没有待机3V  5V,指示灯也不亮,基本上是BIOS了,HP的CQ40 CQ45都是这毛病。
作者: 15071354008123    时间: 2015-4-26 15:57
这个只能按时序查
作者: qiao746958887    时间: 2015-4-27 12:05
先保护隔离,在待机
作者: feng580    时间: 2015-4-27 12:10
电源接口  一般 容易 出问题
作者: 风风哥哥    时间: 2015-4-27 12:20
没待机电流,没待机3v、5v
小电流公共点有没有出来?EC待机是否正常,5v待机en信号,bios有没有刷过。看图纸,按时序修
作者: xw小郭    时间: 2015-4-29 17:45
见习者 发表于 2015-4-26 14:28
1.你应该看下有没有短路  2.看看公共点有没有电  3.有没有待机电压  4.ec的条件是否满足   5.南桥的条件是 ...
谢谢指导,本本已经修好了
作者: xw小郭    时间: 2015-4-29 17:46
谢谢了,保护隔离出问题了
作者: xw小郭    时间: 2015-4-29 17:52
fmhzcj 发表于 2015-4-25 08:22
先检查待机电路呀
谢谢,保护隔离出问题了
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 18:12
有没有明显的烧毁的痕迹,有3v5v吗。这些你都要看下。
作者: 张权杰    时间: 2015-4-29 18:13
电源头不对吧
作者: linmuchao    时间: 2015-4-29 19:15
HP的一般指示灯不亮都先刷一下BIOS
作者: 资安通    时间: 2015-4-29 19:20
首先你是用HP的电源插头吗?
