y450代码30
F1409631
2015-4-24 17:23
y450代码30
一台Y450原来不出PLT复位,换了个时钟跑码了,跑30停住,把显卡取下来能跑到A2掉电,以为显卡问题,换了一个全新的,故障一样,有没有那位朋友遇到此问题的,麻烦给个维修方向
欣心电脑
2015-4-24 17:26
把网卡拆掉看看、、、、
雨潇清秋
2015-4-24 17:30
楼主修的还是比较 快的
F1409631
2015-4-24 17:33
雨潇清秋 发表于 2015-4-24 17:30
楼主修的还是比较 快的
是查到南桥缺14M时钟,再测时钟芯片的14.318晶振发现有电压没波形
zw20140126
2015-4-25 18:59
我也遇到一片跑A2的,还没搞定,楼主修好没有分享一下
luobr1988
2015-4-25 19:03
U28
