标题: NEC显示器LCD222WG不显示故障求助 [打印本页]
作者: akai118    时间: 2015-4-24 17:16
一台NEC显示器LCD222WG,开机亮一下就黑屏怎么维修?是屏的问题还是电源板,驱动板的问题?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-24 19:51
高压保护了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-24 20:56
一般都是滤波电容 灯管 变压器坏的多
作者: huanghuang90    时间: 2015-4-24 21:06
估计是灯管问题,还有就是高压保护
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-24 23:43
这种问题不是高压 就是灯管老化了。。。
作者: fulang168    时间: 2015-5-19 16:56
也可能是高压板问题.......
作者: guguu    时间: 2015-5-19 18:05
高压板 灯管 电容都有可能
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-20 17:20
背光灯驱动问题吧。
作者: NI宝贝    时间: 2015-5-20 20:02
高压保护了,用灯管试高压板是否正常,如能长亮,就是灯管的问题了
作者: wangqini    时间: 2015-5-21 08:45
电源带不了负载,高压板,灯管,甚至驱动板都有可能,还是要拆开查,当然高压板与灯管的可能性大。
作者: 天外天何    时间: 2015-5-21 12:15
电容漏电多,检查一下
作者: akai118    时间: 2015-6-6 10:29
电源板和驱动板都换了还是一样,看来是灯管的问题了。灯管可以换吗?
作者: limingyue    时间: 2015-6-6 10:47
电源板,灯管的问题
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-16 18:03
这种现象一般都是高压板或者灯管有故障,个别是电源带不动负载
作者: 542083930    时间: 2015-6-17 17:14
先测灯管,在换通用高压条来看
