标题: G470 没有CPU供电 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2015-4-24 16:36
标题: G470 没有CPU供电
G470没有CPU供电,H_CPUPWRGD已经出来,但是对地阻止只有10欧,换南桥好了。
作者: LEIFANG    时间: 2015-4-24 17:03
简洁 明了
作者: woaiweixu    时间: 2015-4-24 17:10
看着真是一句话,相信楼主也是经过用心检查才得出这宝贵答案的,赞一个
作者: 美曦她爹    时间: 2015-4-24 17:34
为什么我修板就没这么顺过。。
作者: 苏无垢    时间: 2015-4-24 17:59
   太简洁了吧
作者: 兴达维修    时间: 2015-4-24 18:03
详细点
作者: ASW    时间: 2015-4-24 19:28
遇到过几台G470  电流跑0.3 不出CPU供电   也是换南桥好的
作者: 我为本本狂    时间: 2015-4-24 19:33
不能说细点么?看不明白
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-24 19:35
大家以后发帖能不能不要这样,一句话就写完了,这简直就是秒杀啊
作者: king888    时间: 2015-4-24 19:52
G470 不出CPU供电,供电IC和CPU一起坏碰到很多。PCH坏的,我修了那么多,真没碰到过。
作者: money6893    时间: 2015-4-24 19:55
高手的帖子就是简洁呀!建议多分享点维修经历。。查故障和拍故障哦。。。最好有图。。谢谢。。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-24 20:05
就说了一个PG 估计这个信号还不足以判断是PCH引起的
要是有详细说明就更好了
作者: pjxdnwx    时间: 2015-4-24 20:46
这个换南桥好的有好多的哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-24 20:53
大神发贴都这样吗   如果能加上维修过程 就更好了  呵呵
作者: zhengpeng123    时间: 2015-4-27 15:38
小白看不太明白啊
作者: windlovetao    时间: 2015-4-27 16:08
对地值不正常,那这个信号怎么又有了
作者: yang1095    时间: 2015-4-27 16:53
我修了几台这个机器是也是CPU 无电压,但都是VDD5V没有,是5没转换出来导致。
