,为了不再返修,拆机发现有进水的地方,好!洗洗刷刷
,老老实实量VGA口阻值吧,不正常的是9脚62欧姆、13脚无穷大、14无穷大,好吧,没图纸那就跑线吧!发现13、14脚相连的电阻变大,好的是40-60的样子,直接费板找VGA口附近的,换了,OK阻值回归正常!接下来,就是9脚的,正好是上图的U3150换了,阻值也回归正常,看这个图就知道我为什么说,这个板子才是重点,
!好吧,还没说换桥呢?!我换桥的结果
kongliu75 发表于 2015-4-24 16:39
VGA接口给我就不会修了,为什么同样讯维出来的我就不会。
xu120 发表于 2015-4-24 16:43
咋不给加分呢?有些东西也是要靠自己的,师傅领进门修行靠个人!
句容诚信电脑 发表于 2015-4-24 20:57
小徐同学越来越厉害了 要向你学习了说
liubinwx 发表于 2015-4-26 13:47
楼主有这机器的图纸么。可以发上来么
wwei03 发表于 2015-4-26 10:48
技术不错309舍友
1280891903 发表于 2015-4-25 11:49
13545365464654
博锐电脑维修xj 发表于 2015-4-30 13:32
过程说得简单
fmhzcj 发表于 2015-4-28 16:23
U3053是什么芯片?保护二极管?
给我点分啊
我来整点分数
分数我来了
分数不够啊
下下载分我来了哈哈
咋U安分来了
{:4_102:}
功力深厚啊| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
