标题: 5S不开机,电流80MA,请求大神指点 [打印本页]
作者: 泪梦红尘中    时间: 2015-4-24 16:22
电流80MA,求大神指点指点
作者: 无极性电容    时间: 2015-4-24 16:27
80ma 电压都没出全吧 进水还是摔坏啊
作者: 泪梦红尘中    时间: 2015-4-24 17:22
进水了,原本是OK的,只是搞了显示,搞好了,放着就不行了
作者: genxsoft    时间: 2015-4-26 08:01
You can try this
作者: genxsoft    时间: 2015-4-26 08:04
您可以獲取露天槍約280度加焊,如果無效,然後把兩個IC補植的身影。檢查等地集中在水腐蝕或80毫安如果沒有引導下圖顯示了電源IC的短褲肯定影響腐蝕不開機 - 無膠放心,IC處理能力部分也有可能 - 處理顯示器電源IC~
作者: chuichunyu    时间: 2015-4-26 13:07
谢谢,下来看看学习了
作者: abcd110h    时间: 2015-4-29 19:40
谢谢,下来看看学习了
作者: 小汇    时间: 2015-5-1 14:32
有没有彻底洗 干净啊
作者: 菠菜4611    时间: 2015-5-1 17:40
作者: YLL    时间: 2015-5-3 08:20
估计没洗干净原因,主板用超声波清洗干净应该OK
作者: 泪梦红尘中    时间: 2015-5-4 14:45
亦洗过了,还是不行
作者: YLL    时间: 2015-5-4 14:58
泪梦红尘中 发表于 2015-5-4 14:45
亦洗过了,还是不行
电压测下,看看输出电压是否正常
