标题: X220 开机掉电 [打印本页]
作者: 岁月有声    时间: 2015-4-24 15:58
标题: X220 开机掉电
X220开机掉电,拆机看到L44烧断 拿万用表测试1脚为零,然后把U52 拆了阻值正常,订芯片换上电压1.05V 正常产生但还是掉电,查到BPWRG 只有0.4V   肯定不正常,测试所以得B电压都正常,在测试1.05V 电感阻值偏低   烧鸡 发现PCH 发热,然后换PCH 后修复
作者: playonetime    时间: 2015-4-24 16:21
换桥 需谨慎
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-4-24 16:57
修机器这么的速度啊,楼主修机器的经验也是相当的丰富啊
作者: woaiweixu    时间: 2015-4-24 17:27
我们这些新手什么时候才能这么速度
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-4-24 17:31
此机器有电阻通病掉电故障
作者: 宋文博    时间: 2015-4-24 17:35
可以发个截图看看那个电阻吗
作者: zanshengwei    时间: 2015-4-24 17:44
X220南桥打胶点又小能修好真是不错的技术了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-24 17:45
楼主图太小了,上微距照啊。
作者: zhshch1236    时间: 2015-4-24 17:51
学习了学习了学习了
作者: 岁月有声    时间: 2015-4-24 17:59
小巧玲珑100 发表于 2015-4-24 17:45
楼主图太小了,上微距照啊。
不懂啊,你指点
作者: liuaichun88    时间: 2015-4-24 18:11
不错。。值得学习!
作者: liuaichun88    时间: 2015-4-24 18:20
经验也是相当的丰富啊
作者: qw135977    时间: 2015-4-24 18:22
不错,这地方嗨能烧的出来
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-24 18:23
岁月有声 发表于 2015-4-24 17:59
不懂啊,你指点
将相机或手机打到微距功能,然后再拍照啊。
作者: WWEHBK    时间: 2015-4-24 18:42
附上图纸就更好了 让我们学习下
作者: panlizai    时间: 2015-4-24 18:49
学习了。换桥也是难度的
作者: 岁月有声    时间: 2015-4-25 10:32
WWEHBK 发表于 2015-4-24 18:42
附上图纸就更好了 让我们学习下
图纸都可以下到的 所以没有传了
我下次试一下
作者: 岁月有声    时间: 2015-4-25 10:33
我下次试一下
作者: cloudfix    时间: 2015-4-25 11:19
这机器的桥可不好换
作者: ihyj    时间: 2015-4-25 11:46
这桥不好换吧,
作者: 恋爱100分    时间: 2015-4-25 12:37
路过,学习中
作者: 迅维网000    时间: 2015-4-25 12:40
这桥是打黑胶的吧
作者: gedeqian    时间: 2015-4-25 12:52
大神啊
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-4-25 13:01
南桥有胶不好换啊楼主真厉害
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-4-25 13:11
想跟楼主学下取桥的技术
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-4-25 13:35
怎么这么多高手在讯维网,看来电脑饭越来越不好吃了
作者: zhengpeng123    时间: 2015-4-25 13:44
谢谢分享,学习了
作者: 玉林金山    时间: 2015-4-25 14:03
学习学习
作者: baishihao    时间: 2015-4-25 14:07
呵呵 ,学习了
作者: walkman0904    时间: 2015-4-25 14:08
没有黑胶吗
作者: 岁月有声    时间: 2015-4-25 15:35
walkman0904 发表于 2015-4-25 14:08
没有黑胶吗
有啊  灌胶的
作者: 林夕儿    时间: 2015-4-25 15:41
能观察,能修好,很厉害
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-5-21 20:03
楼主写的太不详细了,下次详细点了,都没看明白,高手呀
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2016-1-29 14:06
      厉害   学习了
作者: 深蓝店    时间: 2016-1-29 14:07
厉害服你了
作者: 曹红霞    时间: 2016-1-29 14:54
干桥这么利落,如果是我,我要考虑一下
