标题: 求联想l-a690主板电路图 [打印本页]
作者: jiejike    时间: 2015-4-24 15:36
标题: 求联想l-a690主板电路图
手里有个联想V星代工主板开机长声音不断报警,应该内存问题,查不到电路图,量ddr2内存供电187,189,电压不到1v,求个电路图
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-24 20:22
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=l-a690
作者: jiejike    时间: 2015-4-24 22:06
谢谢,版主
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-24 22:08
jiejike 发表于 2015-4-24 22:06
谢谢,版主
以后自己要学会搜索哈   我不是随时都在线的
作者: jiejike    时间: 2015-4-24 22:45
好的知道了
作者: 虎头羊    时间: 2015-4-28 09:25
这种联想图纸论坛里还是很多的,自己以后学会搜索。有发贴的功夫你都可以下下来了
作者: jiejike    时间: 2015-4-29 17:38
这PDF的图纸没有细节图吧,比如内存供电到内存插槽的插针之间有电阻什么的
作者: 虎头羊    时间: 2015-4-30 12:56
用PDF看图软件搜你想知道的信号,就可以看到了。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-30 13:02
供电问题就看下供电MOS管,供电芯片的工作条件,之类的,工作条件都差不多。
作者: jiejike    时间: 2015-4-30 13:11
供电是正常的,输出端1.8v滤波电感输出那里
作者: jiejike    时间: 2015-4-30 13:15
PDF图都仔细看了,没发现vcc~ddr供电端到内存供电插槽引脚之间有电阻,比如实际64脚到供电vcc~ddr之间有30欧电阻图中找不到此电阻
作者: 474789055    时间: 2015-5-6 16:02
用PDF看图软件搜你想知道的信号
