花屏的故障及维修
18265762635
2015-4-24 15:16
花屏的故障及维修
花屏表现就是色彩一场,缺字整条,,多个画面等。先看外接是否正常,屏线接口有无损坏。然后看显卡,供电不稳,变现为3D后故障会加重。测现存的基准电压,REF基准电压,如果软件分析不出故障,可以摘掉显卡,对照点位图打显卡焊盘来判定。注意的是还有个显卡门,
天意wx
2015-4-24 15:28
花屏在日常维修中占的比列很大
不是这加单的几句话就能概括的
不过鼓励发帖!
chalicom
2015-4-24 15:32
呵呵,值得学习一下宝贵经验,不过视乎有点简单过头了
13510672079
2015-4-24 15:51
楼主真是有心了,谢谢
