标题: 这硬盘还有救没? [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2015-4-24 13:30
标题: 这硬盘还有救没?
   12年帮亲戚买的一台联想笔记本,最近速度特别慢,经查是硬盘坏了,测试有好多坏道,MHDD无能为力,用WDR查看是这种情况。
实物图:
坛里朋友看一下,能不能用WDR修理呀,要怎么救它呀,开机报SMART错误。
作者: 悟懂    时间: 2015-4-24 16:36
清SMART,清G表。低格之后扫描加P
作者: dax2011    时间: 2015-4-24 16:59
悟懂 发表于 2015-4-24 16:36
清SMART,清G表。低格之后扫描加P
是用WDR软件操作这几步吗?低格也用WDR?
作者: 悟懂    时间: 2015-4-24 17:02
是用WDR软件操作
作者: dax2011    时间: 2015-4-24 17:30
悟懂 发表于 2015-4-24 17:02
是用WDR软件操作
学习一下这软件操作,谢谢您的指教。
作者: 破电容    时间: 2015-4-24 21:27
SMART     出错报警。。。。。。
作者: xx320hyh    时间: 2015-4-26 11:13
教你一个小秘密,拆开电路板,用橡皮擦把里面的接触点擦一下,有时会救活一块硬盘,当然,不能当客户面操作,原因你懂的。
作者: dax2011    时间: 2015-4-26 12:20
xx320hyh 发表于 2015-4-26 11:13
教你一个小秘密,拆开电路板,用橡皮擦把里面的接触点擦一下,有时会救活一块硬盘,当然,不能当客户面操作 ...
我这个你这种方法能解决吗?是有时找不到硬盘才这样操作吧!
破电容 发表于 2015-4-24 21:27
SMART     出错报警。。。。。。
是的,有简单的解决办法吗?
作者: 路路佳    时间: 2015-4-26 12:31
dax2011 发表于 2015-4-26 12:20
是的,有简单的解决办法吗?
有,直接枪毙
作者: 希捷维修    时间: 2015-4-26 12:32
thank you for sharing info
作者: 希捷维修    时间: 2015-4-26 12:34
clear and rebuild smart
作者: dax2011    时间: 2015-4-26 12:59
路路佳 发表于 2015-4-26 12:31
有,直接枪毙
你太幽默了,呵呵
作者: dax2011    时间: 2015-4-26 13:00
别说外语呀,我们书读得少,看不懂的。
作者: dax2011    时间: 2015-4-26 13:01
清除了SMART没用,需要清理G表吗?
作者: daijiandong    时间: 2015-4-26 13:20
低格一下试试阿
作者: 白色白色    时间: 2015-4-26 13:54
这是1692的盘,你别费劲了,用WDR修不好的,让他买一块吧
作者: ZHUZI    时间: 2015-4-26 15:02
直接换吧,修起来太费劲还不一定好!
作者: dax2011    时间: 2015-4-26 18:48
ZHUZI 发表于 2015-4-26 15:02
直接换吧,修起来太费劲还不一定好!
已经换了一块,这一块不弄好750G就浪费了。
直接换吧,修起来太费劲还不一定好!
作者: fengzrong    时间: 2015-4-26 23:20
可以救,做映射即好
20元回收
作者: dax2011    时间: 2015-4-27 07:01
fengzrong 发表于 2015-4-26 23:20
可以救,做映射即好
20元回收
WDR能做映射吗?
作者: fengzrong    时间: 2015-4-27 07:19
不能ggggggggggg
作者: 罗工SAS    时间: 2015-4-27 08:55
好方法,不过,楼主的是朋友硬盘,不用偷偷摸摸
作者: 破电容    时间: 2015-4-27 20:56
这个只有亲自做,有可能修好。好多你都没有说清楚。
作者: dax2011    时间: 2015-4-28 08:15
在学习WDR软件,有空了再用WDR修来试试。SMART报错的硬盘我碰到的好多了,但都不会修,直接换硬盘的。
在学习WDR软件,有空了再用WDR修来试试。SMART报错的硬盘我碰到的好多了,但都不会修,直接换硬盘的。现在有点闲,学习摸索一下。
作者: 破电容    时间: 2015-4-28 10:44
dax2011 发表于 2015-4-28 08:15
在学习WDR软件,有空了再用WDR修来试试。SMART报错的硬盘我碰到的好多了,但都不会修,直接换硬盘的。现 ...
慢慢来吧。。。。
