标题: 华硕F5R电流从0.12开始0.01一直递增,温度会很高CPU风扇不转 [打印本页]
作者: vchwei86    时间: 2015-4-24 13:04
求婶子帮忙分析下,之前是不触发 发现时按键坏了,搞下换上以为会好,然后一开机后电流上到1.20左右就会慢慢的往上走,我最多的时候等到它上到1.89,这个时候笔记本的南桥跟着CPU非常烫,并且CPU风扇一直都不转。
我之后把CPU拆下来开机,电流走到0.49-0.50就不会往上升了。上CPU后电流会一直往上走我怕烧坏东西所以只等到了1.90.
求大婶给思路
作者: 杨靖    时间: 2015-4-24 13:57
先换个CPU试试!
作者: 13146474208    时间: 2015-4-24 14:09
温度在涨,跟别的不搭架
作者: vchwei86    时间: 2015-4-24 14:14
杨靖 发表于 2015-4-24 13:57
先换个CPU试试!
手头上没有CPU啊
作者: vchwei86    时间: 2015-4-24 14:21
13146474208 发表于 2015-4-24 14:09
温度在涨,跟别的不搭架
那是哪里的问题啊?
作者: 丁子豪    时间: 2015-4-24 14:30
楼主好厉害,学习学习
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-24 15:09
没有跑马吗,,
作者: hyc4280501    时间: 2015-4-24 15:13
AMD的CPU 容易坏  不过这板子很便宜
作者: bradyhu    时间: 2015-4-24 15:14
贵cpu不舍得买啊
作者: adminhk    时间: 2015-4-24 15:16
这种问题 电流一点一点望上升  可以换个CPU试下 要不刷个BIOS
作者: vchwei86    时间: 2015-4-24 15:18
zpf251424437 发表于 2015-4-24 15:09
没有跑马吗,,
没接诊断卡  所以不知道跑没跑·  但是电流上到1.2了 应该是到了CPU供电了啊
作者: 阳光丿男孩    时间: 2015-4-24 15:19
不先查一下开机路吗?]
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-4-24 15:28
这板子现在很便宜了,耗费精力去修,不如换一块。时间宝贵啊!
作者: vchwei86    时间: 2015-4-24 15:28
亲 这个CPU是intel的 T2250
作者: vchwei86    时间: 2015-4-24 16:40
CPU更换了 以后电流的递增速度变慢了 但是还是会慢慢往上走,它的CPU我找了个主板测试了一下 CPU是好的,现在正在加焊南桥试试
作者: zhshch1236    时间: 2015-4-24 16:51
顶顶顶顶顶顶
作者: taogg123    时间: 2015-4-24 17:12
刷个BIOS看看
作者: wcqwyy    时间: 2015-4-24 17:23
有短路啊
作者: 宋文博    时间: 2015-4-24 18:16
华硕主板bios下载看贴纸上面的.如果不行换南桥就好了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-24 18:18
你有没有测试电压,到底正常不正常啊?
作者: vchwei86    时间: 2015-4-24 18:41
小巧玲珑100 发表于 2015-4-24 18:18
你有没有测试电压,到底正常不正常啊?
测哪里的电压啊?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-24 18:52
vchwei86 发表于 2015-4-24 18:41
测哪里的电压啊?
当然是测SB和U的供电啦。
作者: vchwei86    时间: 2015-4-24 21:30
小巧玲珑100 发表于 2015-4-24 18:52
当然是测SB和U的供电啦。
触发不到10秒SB烫的 不行 加焊以后0.65左右上升,之前1.20开始上升,我怕测得时间长点的话  SB烧了  但是我怀疑SB是坏的·
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-24 21:46
觉得要以不复位来修,虽然电流己有1安多
作者: 876991000    时间: 2015-4-24 21:46
先刷bios试试   然后换个cpu看看情况
作者: test3535    时间: 2015-4-24 22:12
太烫电流当然会大起来啊
