标题: LG 42LH20RC 奇怪问题求解 [打印本页]
作者: rayflex    时间: 2015-4-24 13:03
近日遇到一台LG 42LH20RC电视非常奇怪的问题,请求高手赐教。
朋友送修一台LG 42LH20RC电视,初始故障为红灯亮不开机,看电视不定时自动关机,查供电和外围后按照LG通病拿掉复位开关后即正常,之后第二天给电后红灯闪烁,不开机,检查后发现24V被拉低至10.几V,切断电源后红灯闪烁5-7秒后长亮一下,此时给电源,即一切正常,音像全有,再次检查发现拔掉伴音板一切就完全正常了,我以为伴音板有问题,所以直接换了一个伴音板,但是一天后又再次出现此问题。现在只能让朋友拿回去先对付看。只要不断电保持待机,就正常。
求教各位高手,这个故障如何处理?
作者: 展拓电器    时间: 2015-4-24 15:29
有电解电容坏了,造成电源带载能力差,代换电解电容
作者: rayflex    时间: 2015-4-24 15:59
那为什么拿掉伴音板就正常了呢?
作者: jjyy66    时间: 2015-4-26 02:57
这样的故障 就是要多替换来测试   配件要齐全喔。。。很多元件都可以导致这样的问题的啊!
作者: rayflex    时间: 2015-4-27 23:36
关键就是我没有相关替换的配件呐~~~最近倒霉 净遇到这些莫名其妙的故障
现在手里有一台显示器 22 长城G227   对比度总是跳变 一会一变   高压 灯管 按键 均测试过  现在就是不知道是屏上有问题,还是驱动板有问题
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2015-4-28 16:33
刷个程序试试
作者: 332072324    时间: 2015-4-29 15:21
主板问题  先刷程序
作者: SHIMING    时间: 2015-5-1 15:31
换块驱动板试一下
作者: jdwxt    时间: 2015-5-1 23:07
才修液晶,肯定会碰到这些问题,这与仪器,零配件是否齐全有关。
作者: 情缘科技    时间: 2015-5-2 18:35
有电解电容坏了
作者: 高级玩家    时间: 2015-5-3 12:46
电容应该看看
作者: 赚钱吧    时间: 2015-5-6 11:10
电容应该看看吧,不行,就都换掉,,
