ASUS X42J 版号K42JR开机掉电的
电脑医生201405
2015-4-24 12:27
ASUS X42J 版号K42JR开机掉电的。表现为开机后电流上到0.2后。跳到0.8.大概停5秒后上至1.5.然后在1.7--1.8--2.1慢慢往上走。这时候机器不亮,键盘大小写灯没反应。过个几秒钟电流降到1.5.再过一会儿电流直接降到待机状态。这时候散热片很热。以为是温度过高引起的,但是掉电后按开机键又可以直接开机。排除温控了。断开显卡供电后发现不掉电了,电流在1.2不动,到这基本就鼓掌明显了,果断换显卡OK,,亮机不掉电
阿正哥
2015-5-10 15:49
我这个跟你的差不多
redfish133
2015-5-10 16:01
这机器显卡问题挺多
衡阳天河
2015-5-10 16:04
以前有修到过这个机子,也是显卡问题,修加焊不行,,更换OK
ltbhao
2015-5-10 17:21
,修加焊不行 jiu huan
黄建520
2015-5-10 17:48
显卡 坏是常事 我修的最多 就是 显卡 了 ‘
黄建520
2015-5-10 17:49
kjsakjd
2015-5-10 23:58
加焊不行吗 这个机器
湘军帝国
2015-5-11 09:42
楼主,你总么先不刷BIOS呢,我以前碰到过,是刷BIOS就好聊的
逆水流年
2015-5-11 09:49
先加焊试试呗
yan.YAN
2015-5-11 10:54
供电问题就直接换显卡了?经验?
余家小子
2015-5-11 10:54
一模一样的问题 我也慌个试下
eerrttyy1
2015-5-11 13:27
修这款机器我修复率低
量化标准
2015-5-11 16:40
这机器散热不好,要的I5的更是要命
kilighd
2015-5-11 17:21
赞赞赞
zpf251424437
2015-5-11 17:29
这机器的问题可多呀
windlovetao
2015-5-11 17:30
这个机器桥坏了也这样的
walkman0904
2015-5-11 17:30
这个机器问题多多 受不了
kilighd
2015-5-11 17:35
王子凡
2015-5-11 21:53
我的e40的机器也是 amd 的 开机电流跳变到2.1 不亮机了是不是显卡
拉乌乐乐
2015-5-11 22:54
这机器问题很多啊 正好碰上是显卡问题了
hsgg
2015-5-12 11:04
谢谢楼主经验分享
fengyafei0909
2015-5-12 11:33
这个 显卡很爱坏啊
晨鹏
2015-5-12 11:46
华硕这款机器真心难修 风扇狂转刷了好多BIOS都不好
华少,
2015-5-12 12:08
经验丰富真的是少走很多弯路,直奔患处啊
下一站分手
2015-5-12 12:20
华硕的机子有的要先刷BIOS不行开独显的机子大家都懂的先搞显卡
nvrenxf
2015-5-15 17:05
我的 是刚刚可以开机 过一会 就 1.8 掉电 怎么解决啊
yhenglai
2015-5-15 18:15
正需要
v毒领风骚v
2015-5-15 18:23
漂亮的更换,速度维修,使用时间更长!!!
1063102527
2015-5-18 12:40
这个机器问题多多 受不了
jmdna
2015-5-24 16:59
我也有个,就是有显示,进系统不定时掉电不知是不是也是显卡问题
dztztian
2015-5-28 14:43
我也来 换下试试。。。
y2ndlm7481
2015-5-28 15:48
谢谢分享!!!!!!!
晨鹏
2015-5-28 15:57
显卡不能修吗
鼎盛二手
2015-6-3 19:49
我的电流到1.7就掉电 现在不知道的先刷BIOS还是直接换显卡了
kjsakjd
2015-6-3 19:50
为什么不加焊
被禁止访问
2015-6-3 21:04
显卡坏的多
红河科技临B09
2015-6-3 23:26
这机器散热做的不好显卡容易虚焊
