标题: 大神们来帮忙看看这图纸,满足什么条件才能出lcdvdd [打印本页]
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-4-24 12:02
2.3脚都是5V   1,4脚都是0V  五脚0V 6脚0V。。。我是新手,如果想出lcdvdd电压应该满足什么条件呢。。在线等大神指点
作者: vcin5v    时间: 2015-4-24 12:37
搞不清你再说什么,上面不是有写吗?Q7是+3VS转换成LCDVDD的P管,Q8A和Q8B是两个N管,从你图上来看  应该是R199 1脚与Q8B 3脚断线了,从你写的东西来看,2.3脚为5V,正常来说3脚不可能为5V啊,不知道你说的什么意思。
作者: 哈斯奇    时间: 2015-4-24 12:42
Q8B 3PIN到 R199 1PIN断线。。
作者: houkun951215    时间: 2015-4-24 12:48
把Q8的二 三脚连起来试一下
作者: 王艳雄    时间: 2015-4-24 13:20
正常情况下Q8B的5脚ENAVDD高电平使Q8B导通拉低Q8A的2脚与Q7的2脚,使Q8A截止、使Q7导通(Q7为P沟道),Q7导通就使3VS转换为+LCDVDD。根据你所测的情况看应该是R199的1脚到Q8B的3脚断线。
作者: 潇晓翔    时间: 2015-4-24 15:09
楼主电路图不好搞啊
