数据恢复 认盘不显示容量
gf19880122
2015-4-24 11:41
数据恢复 认盘不显示容量
我有一个1T的移动硬盘,插在电脑上显示盘符不显示容量,打开的时候提示I/O错误,问下是什么问题啊,是电路板还是盘体坏了,需要怎样恢复里面的内容了?
求助大家帮忙下,谢谢
gf19880122
2015-4-24 11:44
硬盘是WD 的,接口是3.0 的,只能接数据线
15810885220
2015-4-24 11:46
zcdzj1978
2015-4-25 17:10
不可以打开硬盘盒,直接接硬盘吗,这样就可以把硬盘挂电脑上保存数据了
我是学无涯
2015-4-25 19:43
你这个是原生的usb接口,得改线路或者换板,还得要专业的设备处理,没有条件基本搞不定
贺金明
2015-4-26 21:01
这个情况一般是硬盘有坏道或者硬盘固件问题造成的,需要改成SATA接口,再检测
