标题: 苹果A1286花屏求救 [打印本页]
作者: 航睿电脑    时间: 2015-4-24 11:31
标题: 苹果A1286花屏求救
苹果笔记本 A1286 板号820-2915-B花屏,开机就花屏
换过屏,做过显卡和CPU,还做过显存,刷过BIOS,屏接口数据对地阻值也正常,还是一样花屏,求解决
补充内容 (2015-4-26 11:26):
修好了
作者: xikq    时间: 2015-4-24 11:46
都干完了,
作者: pans1986    时间: 2015-4-24 12:36
你是不是改装WIN7了,好像有个系列的苹果改WIN7后花屏,不是硬件问题
作者: Samsug    时间: 2015-4-24 12:49
是显示LOGO 前就花了的么
作者: q2271806561    时间: 2015-4-24 13:07
重要的是你换了没有,
不是做了
作者: 158404    时间: 2015-4-24 13:16
换一个试试呢
作者: 那来的妹纸    时间: 2015-4-24 13:35
这种问题 还没见过  上次修苹果都赔本了
作者: 吕旭亮    时间: 2015-4-24 13:39
思路清晰,楼主辛苦了思路清晰,楼主辛苦了
作者: 航睿电脑    时间: 2015-4-24 15:01
Samsug 发表于 2015-4-24 12:49
是显示LOGO 前就花了的么
开机白屏那里也花
作者: Samsug    时间: 2015-4-24 16:42
航睿电脑 发表于 2015-4-24 15:01
开机白屏那里也花
都搞完了,看看换块显卡吧
作者: 无极性电容    时间: 2015-4-24 16:44
你的显卡和显存是换的还是加焊或丛植的
作者: 航睿电脑    时间: 2015-4-24 16:53
无极性电容 发表于 2015-4-24 16:44
你的显卡和显存是换的还是加焊或丛植的
显卡是14年的,上家好像换过,显卡是重植,显存是加焊移动了,HY显存,很少坏吧
作者: 无极性电容    时间: 2015-4-24 17:04
建议换显存
作者: 555555556    时间: 2015-4-24 17:19
路过  学习下
作者: pengavi    时间: 2015-4-24 21:45
如果你的换了显存和GPU,建议你以后在拆显存的时候,用万用表的二极档,黒笔为正,红笔对地,对比一下显存的的每个点,可以检查出是显存的问题,还是GPU的问题。
作者: xiongyangwan    时间: 2015-4-24 22:43
外接试过没  屏没问题吧
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-4-25 10:56
我建议换显卡
作者: 航睿电脑    时间: 2015-4-26 11:28
修好了,谢谢管理员提示
作者: 雨馨儿    时间: 2015-5-4 09:44
航睿电脑 发表于 2015-4-26 11:28
修好了,谢谢管理员提示
LZ修好了 你补充请说下怎么修的啊  你再下面说干显存 有几个会挨着看每一楼啊
作者: 272868655    时间: 2015-5-4 11:24
这个确实要干了才知道 我都一次全部干完遇到这样的问题
作者: lgq2204    时间: 2015-5-8 12:27
是换显存还是重植
作者: 星海广场    时间: 2015-5-13 10:28
楼主 怎么修好的  是显存的问题吗 我重新值了 还是不行  一按显存就花
作者: 航睿电脑    时间: 2015-5-13 11:46
星海广场?瑞安?
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2015-5-13 12:58
楼主给客户报风险没有
作者: 航睿电脑    时间: 2015-5-13 13:13
佳影-投影机维修 发表于 2015-5-13 12:58
楼主给客户报风险没有
这个板3000多,要是温度没控制好就会搞坏,一般会报风险
作者: batteryu2    时间: 2015-5-13 18:54
应该是搞显存好的吧?
作者: 贰尐    时间: 2015-5-28 19:37
这种情况为啥不把显存全换了,显卡也换个吧
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-6-5 10:58
楼上修好的上个图,说一下怎么修好的啊
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-6-5 10:59
开机白屏那里也花
怎么修好的啊,1286
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-5 11:21
只说修好了,也不说下怎么修好的,分享下呗
作者: 小罗少    时间: 2015-6-6 13:51
高手总会出现的
作者: lucy    时间: 2015-6-6 15:19
换显卡   换显存     修了3台1286   两台换的 一台修的    都是高显卡好的
作者: 繁华街角    时间: 2015-6-10 10:07
显存熄火了啊
作者: 278201354    时间: 2015-6-12 23:57
好像有些换新显卡会不显,不知道是不是不兼容?
作者: 张玉海    时间: 2015-6-13 08:03
换过显存了吗
作者: 张玉海    时间: 2015-6-13 08:06
昨天有个DELL 现象和这个一样.换显存.
作者: yys1990    时间: 2015-6-13 08:48
现存是加焊了还是换了?
作者: 洋爱翠翠    时间: 2015-6-13 14:04
那来的妹纸 发表于 2015-4-24 13:35
这种问题 还没见过  上次修苹果都赔本了
上次苹果换显卡好了,重植也不行,貌似苹果显卡不好修
