标题: 联想G460大面积进水机、短路、不触发维修 [打印本页]
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-24 11:49
机器型号:联想G460
板号:NIWE1 LA-5751P
芯片组:HM55
维修地点:甘肃—兰州;兰州正宗牛肉拉面请君品尝
故障现象:客户送修,描述为使用过程中,水从屏幕和键盘、触摸板进水,(让我想起来人在X途至泰X),客户尝试开机,不触发,于是自行拆机,包括屏幕都已经完全拆开了
维修过程:
1.   1.客户已经拆机,直接查看裸板,大面积进水,而且有烧焦的地方,这板子无零件位置编号,空有图纸,但也得修啊,谁让咱就干的这个事情呢。
2.   2.进水机器当然是首先细心处理进水的地方,我洗刷刷。洗刷刷。洗刷完毕,先看下哪些需要处理的。PJ9连接的R312一端已经腐蚀断线,直接更换一个100K电阻,因为1脚已经烧坏,直接飞线到新安装的电阻上;PU7已经有烧焦的迹象,拿下来发现3脚的焊盘已经烧断,给3脚焊盘补线,再上PU7芯片。再用放大镜查看进水的地方,再无明显的腐蚀、断脚之类的。
3.   3.测试所有大电感对地阻值正常,无偏大偏小的问题,于是上维修电源。不安装CPU电流在0.5A,安CPU电流在0.7A左右,测试所有大电感电压,均无电压,看来有短路啊。摸了下HM55发烫,上BGA摘掉,再测试。待机电流0.08,测试5V电感为5.09V正常。测试3V电感为3.58V,高出太多电压。待机电流0.08偏高,一般就2个问题,要么有微短路,要么有电压已经提前出来了。
4.   4.方向放在电压提前出来的方向开始维修。经测试u10和U4的+5VS和+3VS电压已经提前发出。 此2个+3VS电压控制均有SUSP控制,此时SUSP应为高电平使B+被拉低至地从而让U10和U4截止不让提前释放。SUSP是由SUSP#经电路转换而来 , 经测试SUSP#为低电平,但是SUSP为低电平不正常,SUSP由RTCVERF上拉,测试为低电平。其中RTCVERF由VIN经PQ4经PU8转换 经过测试,PQ4的3脚和PR122断线,飞线一根。然后上电测试U10和U4已经无电压提前转换,待机电压也变为0.005的待机电压,测试待机电压为5.08V和3.35V电压,电压也正常了。按开关,有电流变化至0.015看来EC已经触发了。PCH还没有装,应该装PCH了。
   5.上BGA安装一个全新的PCH。这次装PCH有点大意了,涂焊膏的时候焊膏涂的太多了,一边看电影一边BGA,差不多时间过去看焊接情况的时候,发现焊膏冒泡已经把PCH顶偏了,无语啊,于是重新安装一个PCH上去。,因为屏幕、排线都有问题了,所以就没有上屏,抓了下波。
   6.第一次发帖,没有想到这发帖这么费事,编辑太费时间了,大家加点分吧,不会扣你的分,看贴发困,发帖更不容易,有空来兰州请大家吃牛肉面。那个粘贴WORD文档只能够粘贴一次吗?才学这发帖,不懂之处请大家多多指教。
作者: 我心如水!    时间: 2015-4-24 13:27
楼主维修技术可以,进水机不好修呀,不过看出来了现在的客户动手能力强,这样也好,省得拆机了!我加不上分了,本想加分了,总提示超24小时了!
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-24 14:20
我心如水! 发表于 2015-4-24 13:27
楼主维修技术可以,进水机不好修呀,不过看出来了现在的客户动手能力强,这样也好,省得拆机了!我加不上分 ...
谢谢啊兄弟,兄弟们的鼓励让我很兴奋啊。现在进水机器多,不过也好,笔记本容易进水,这样我们才有的修。也有好多进水的都比较简单的,比如明显断线啊、烘干就OK的,还是不错的,有收入就是好事情
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-24 14:53
楼主手工不错啊
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-24 15:16
zpf251424437 发表于 2015-4-24 14:53
楼主手工不错啊
谢谢夸奖。你的技术应该更加炉火纯青吧。都正式维客了。
作者: 相信神    时间: 2015-4-24 15:23
楼主技术不错,SUSP和SUSP#的高低电平电路学习到了,感谢楼主
作者: 美曦她爹    时间: 2015-4-24 15:26
想多加几分来着,我分太低,系统上只能加1分,不过楼主帖子发的好,学习了
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-24 15:28
谢谢啊,分不在多,有心意就好,大家一起学习、进步
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-4-24 17:51
确实想不到会提前产生后级电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-24 21:19
进水好哦   多多进水更好哦   我们自己的不要进水就好了哦   哈哈  我好坏
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-24 23:11
进水机器很难修的,
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-25 11:08
谢谢老大鼓励。不过正因为进水让我们才有工作才做,也正因为进水让我们有了收入,也正因为进水修不好机器而苦恼,更因为进水修好后后遗症多让我们操蛋!
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-25 11:09
黄林伟12 发表于 2015-4-24 23:11
进水机器很难修的,
进水机器确实麻烦,主要是后遗症太多
向老前辈学习 发表于 2015-4-24 17:51
确实想不到会提前产生后级电压
共同学习提高哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-25 19:35
创想大军哥 发表于 2015-4-25 11:08
谢谢老大鼓励。不过正因为进水让我们才有工作才做,也正因为进水让我们有了收入,也正因为进水修不好机器 ...
看来你对进水机   是亦喜亦悲啊
作者: Dante    时间: 2015-4-25 20:18
如果桥进了水,一般是会坏的吧
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-25 20:26
我觉得多数修G460都是修饱嗝
作者: lan32009    时间: 2015-4-25 20:52
{:4_102:}{:4_102:}
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-26 20:44
Dante 发表于 2015-4-25 20:18
如果桥进了水,一般是会坏的吧
桥进水了,也许坏,也许不坏。但是进水了的话,如果没有坏,但是又没有更换或者处理焊盘的话,一般都会后期氧化造成后遗症
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-26 20:45
小余电脑维修 发表于 2015-4-25 20:26
我觉得多数修G460都是修饱嗝
G460还好有图纸和点位,比起没有图纸和点位的联想相对来说,还是省劲些
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-26 22:00
写的还是不错啊
作者: 修机养性    时间: 2015-4-27 14:23
你那泰克示波器深深的将你出卖了,土豪级师傅
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-27 14:34
呵呵,你好眼力啊,这个都看出来了。你的细心相信在维修当中,你也是非常出色的维修人员。示波器刚入手不到一周,正在学习中!
作者: 康子304    时间: 2015-4-28 08:09
楼主是给力,
作者: 一个。    时间: 2015-4-28 10:07
进水机器很难修的, 楼主修的也细心
作者: 爱上时间    时间: 2015-4-28 10:07
  楼主 写的帖子 这么 好 怎么 会不加精呢
作者: pengwei10267    时间: 2015-4-28 11:52
进水机器有点悬哦
作者: pengwei10267    时间: 2015-4-28 11:53
学习学习
作者: jietang    时间: 2015-4-28 14:59
越是这样的问题,越喜欢
作者: jietang    时间: 2015-4-28 15:00
越是这样的问题,越喜欢,可以慢慢学习
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-28 15:06
一般进清水还要有的还是进的是牛奶,那东西粘呼呼的那叫一个恶心啊,有的还更夸张还长毛了还拿来修呢。
作者: lianerxiang    时间: 2015-4-28 16:58
感谢分享学习了
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-28 17:00
这个笔记本老是进水,位置还都一样。我都修过两台了
作者: 生活如狗    时间: 2015-4-28 20:49
楼主好厉害,要是我  完全不知道要这么去做
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-28 23:14
pengwei10267 发表于 2015-4-28 11:52
进水机器有点悬哦
进水机器我在另外一个帖子已经发过了,那就是进水在什么地方,就重点修什么地方,有时候还是很好修的。
作者: WWGJ1988    时间: 2015-4-30 12:23
  技术 不错啊 !像兰州拉面
作者: XIAODONG3344    时间: 2015-5-2 15:59
     向楼LZ学习,LZ对于我们这些小白来说就是大师啊 !   不过LZ你好像有张图上重了
  PU8,PQ4那张图。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-5-2 16:01
分析的不错  谢谢分享
作者: 香格啦    时间: 2015-5-2 17:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zssdxx    时间: 2015-5-2 17:49
好样的,值得学习
作者: 好几次vhjv    时间: 2015-5-2 17:51
这个主板肯定会返修的。
作者: wpcandyy    时间: 2015-5-2 21:01
新手怎么开始学呢?
作者: johncarter    时间: 2015-5-2 21:04
ITS GOOD TO LEARN
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-5 13:26
贴子不错值得学习,,我这有一台待机0.03不触发没有3V5V
作者: 严实    时间: 2015-5-5 13:27
清洗 烘干 更换
作者: kym    时间: 2015-5-5 13:35
学习了。。。。
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-5 15:36
电脑什么型号?有的机器需要按开关后才出3V5V
作者: 一堆堆    时间: 2015-5-5 15:44
不错不错,学习了
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-5 15:52
g460的,3  5V芯片是RT8206B
作者: windlovetao    时间: 2015-5-5 16:03
示波器的波竟然是兰色的哦
作者: 张人凡    时间: 2015-5-5 16:29
修进水机很有成就感的
作者: xunwei1314    时间: 2015-5-5 16:37
进水不严重还好,严重的闹心啊
作者: 398166298    时间: 2015-5-5 16:54
楼主好厉害   学习了
