标题: 三星R428 维修勿喷!附上BIOS [打印本页]
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-4-24 10:51
  机器型号 R428
 主板版号 BA41-01350A
今天碰到一台三星R428机器,(故障一) 上电试机,发现待机偏高,0.17A , (心里暗喜这不是南桥背面RTCRST电容引起的嘛)要是那电容问题,都可以不用全部拆机都能解决的事情,  果断把硬盘部分拆开,就能拆掉那电容, 结果待机正常了,却触发0.44A-0.67A,一格一格的电流向上跑,看这电流惊呆了,以前修这款待机高基本上拆掉电容就好了,现在看来肯定不显示,一格一格的跑,怀疑内存,拔拆,换一条,插不插内存都一样电流代表不过内存,无果,(故障二)只好拆机器了,上论坛找找看有没BA41-01350A图纸,一找没有,手上刚好有BA41-01215A的,只好参考着用了,这款有采用NEC大电容,滤波不良也会出问题, 先看下它NEC正常不,测量滤波正常,那就不是它问题了,打下个个电感的阻值,都正常, 测量个个电感电压, 发现L8这电感没电,用01215A的图纸看看,是产生1.05V的,
查U515芯片,
1脚EN 3,3V有开启,4脚10脚均有5V,看这都正常啊,只好更换芯片,发现居然没有51117这芯片了,只好用RT8209E更换,看针脚都一样,就换上去了,上电,电流唰唰的跳了上去,也有回跳, 万用表量L8电感也有1。05V, 就上屏一试就亮机了
,由于RTCRST电容出问题,会导致COMS电池慢慢损耗电,直到没电,更换COMS电池装机测试一切正常, 附上BA41-01215A图纸, Samsung Np-R428 DDR3 laptop.pdf (826.27 KB, 下载次数: 19)
