标题: 联想IH61MA 背面断线 不加电 [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2015-4-24 09:49
联想一个H61的主板 正面型号是 IH61MA  背面型号是H61H2-LM5 背面断线了,链接上之后测试不加电  断线位置是在内存槽旁边 断线电压为3.3V 之前修到过 是换IO芯片好了。芯片型号是8728F-FXS 但是这次换了还是不加电 桥也换了也是不行,求解、有修到过的吗?是不是有通病啊 修到好几个背面断线的了。   。。。
作者: 398166298    时间: 2015-4-24 11:49
期待来铜鼓嶂的机器啊
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-24 18:08
最好找个图纸看看待机,开机条件有没有什么异常的
作者: hfjgklk1    时间: 2015-4-24 18:16
一般断线都是短路多,一定要注意打值
作者: wendong    时间: 2015-4-24 18:53
还是找图纸把
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-15 20:12
按不触发查待机条件
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-3-21 11:57
故障解决了没有  我也遇到一块
