uc3132 发表于 2015-4-24 09:49
楼主是要卖还是修指纹?
恨天无眼 发表于 2015-4-24 10:29
是不是以前把排线扯断了。换的排线?好像可以重写,某宝上
longruitao 发表于 2015-4-24 10:41
2000回收的吧 我卖了部 港版 32G金色
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 10:47
您是说刷机吗?
恨天无眼 发表于 2015-4-24 10:54
不是刷机。指纹和主板对应。
YLL 发表于 2015-4-24 10:49
去官方查询序列号或者IMEI。指纹,拆开查看返回键座子。
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 10:57
那什么是重写呀
恨天无眼 发表于 2015-4-24 10:59
百度,百度不行就谷歌啊。老兄。
无极性电容 发表于 2015-4-24 11:13
楼主的机器是美版的,不是原指纹坏了,就是组装机器(后者几率大)小心卡贴 指纹是无法修复的 希望能帮到 ...
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 11:16
指纹不修复,别的功能影响不?
无极性电容 发表于 2015-4-24 12:44
别刷8.3系统,升级系统或者还原系统会指纹报错53。
爱丽 发表于 2015-4-24 16:39
没有办法修的,指纹识别是一台机器就配一个,坏了就用不了了
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 12:50
不刷系统,直接用,有没有影响呀?
yuchangtai 发表于 2015-4-24 22:04
没有影响,你刚买的吗,不会是5改的5S吧。
李暖宝宝 发表于 2015-4-25 08:39
现在还不是我的,我想买个。她要1500.如果是5改的值不值?
yuchangtai 发表于 2015-4-25 09:36
5改的不值了。
李暖宝宝 发表于 2015-4-25 09:40
5改的什么价位?
yuchangtai 发表于 2015-4-25 10:00
还不如直接买5,1000左右
李暖宝宝 发表于 2015-4-25 10:02
正版吗?这么便宜?
yuchangtai 发表于 2015-4-25 10:05
肯定是二手的啊。你买改的也是二手的
f494811478 发表于 2015-4-25 21:44
某宝上面那么多不能使用指纹功能的二手机 普遍都要比有指纹功能的机器便宜好多,我觉得要是可以修好那么某 ...
chuichunyu 发表于 2015-4-26 13:07
谢谢,下来看看学习了
aoxue1011 发表于 2015-4-27 13:25
是用不了还是时好时坏?
在线财神 发表于 2015-4-27 13:43
不好修哦啊
无所谓啦,个人感觉指纹锁用途不大745311657 发表于 2015-4-27 23:58
无所谓啦,个人感觉指纹锁用途不大
yesli2 发表于 2015-4-28 10:29
不明真相,帮楼主顶一顶
李暖宝宝 发表于 2015-4-28 08:10
设计这个是防盗功能吗?
745311657 发表于 2015-4-28 15:14
这个就是个功能,没什么大的用处的,和屏幕的数字按键锁一样,一般人不会用,还要录制指纹,比较麻烦
dgang 发表于 2015-4-29 08:15
别收购了 有风险.
xiaowindows 发表于 2015-4-29 14:30
正不正不知道,但知道指纹坏了,怕是有功能限制 刷机不行
skmmr 发表于 2015-4-30 09:32
有可能指纹坏了,也有可能主板被换了。
skmmr 发表于 2015-4-30 09:33
估计被换主板的可能性比较大
