标题: 蓝魔平板机器人倒下了 不开机卡logo [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2015-4-24 07:53
蓝魔平板型号是w17prov3.0 8g的开机卡蓝魔logo界面 进不去 连接电脑可以发现新硬件  按音量-和电源键进去后 显示机器人倒下了有个惊叹号 ,上官网用官网的的刷机 不好使 怎么办呢
作者: 进行时    时间: 2015-4-24 08:25
要刷机呀!系统坏了
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-4-24 08:27
开不了机,还设计机器人倒下,真有趣的创意!
作者: sk可人    时间: 2015-4-24 08:44
下固件,刷机
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-24 08:54
把电池扣下了,过5分钟再安上开机即可
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-24 08:55
我的酷派也经常犯这毛病
作者: 江西人民    时间: 2015-4-24 09:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 热插拔内存    时间: 2015-4-24 09:27
固件有 刷不了 卡刷和线刷都试过了 关键是机器人模式什么都干不了 音量上下键都不好使 电脑也发现不了硬件
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-4-24 09:28
我也遇到过这样的问题  刷机就好了  得去找刷机包和教材 很简单的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-24 09:43
我教你的方法用了没有呀?
作者: 645656206    时间: 2015-4-24 11:45
卡刷  或者强刷吧
作者: zebin.zhao    时间: 2015-4-24 13:01
别盲目刷程序,找到对应你pad的程序,对 了再刷,不然你后悔莫及
作者: chenkk    时间: 2015-4-24 14:22
这种情况一般都是系统坏了呀
作者: 旧空城    时间: 2015-4-24 16:43
系统中箭身亡了,没看懂吗?
作者: 热插拔内存    时间: 2015-4-24 19:27
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 09:43
我教你的方法用了没有呀?
已经试过了 不好使
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-24 21:59
双清一下看看,不行就刷机。
作者: 热插拔内存    时间: 2015-4-25 08:27
刷机刷不了 按音量-和电源之后那个机器人是倒下的在这种模式下啥都干不了 按音量+和电源没反应 关键是 机器人倒下的那个状态连接电脑是发现不了硬件 的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-25 08:47
热插拔内存 发表于 2015-4-24 19:27
已经试过了 不好使
按声音键有没有出来一下数据选项
作者: a30808262    时间: 2015-4-25 16:41
机器要先root 在刷刷
作者: 热插拔内存    时间: 2015-4-25 20:48
李暖宝宝 发表于 2015-4-25 08:47
按声音键有没有出来一下数据选项
任何反应都没有
有反应就好了就能刷机了
a30808262 发表于 2015-4-25 16:41
机器要先root 在刷刷
不开机怎么roor
作者: a30808262    时间: 2015-4-25 21:35
现在什么也连不了???
作者: fs2112729    时间: 2015-4-26 06:07
用线刷试下。?
作者: 948990952    时间: 2015-4-27 09:30
系统坏了 找专业人修下
作者: 想想就乐    时间: 2015-4-27 10:07
刷不了可以把电池先断开,电脑连平板数据线接上后把电池接上,后面按正常步骤刷机,遇到过几台都是这样刷成功的
作者: meng1200    时间: 2015-5-2 10:12
下固件,刷机
