标题: 神舟A460P无待机 成功修复 [打印本页]
作者: ok南阳 时间: 2015-4-24 00:06
标题: 神舟A460P无待机 成功修复
今天接到一台神舟A460P的笔记本
客户描述用电池能开机 用充电器开不了 电池电用完了就开不了。
于是连横流源看电流检测,插上供电无电流。插上电池后海无电流,不能充电嗄。
拆机检测主板,裸板通电仍然无待机电流 找图纸
测电源接口有电压19V。PQ24S端有19V,PQ25S端只有3.0-4.2V跳变,断电PQ25的S端与主板的各大供电的上管供电通 确定PQ25的s端为VIN19V点 VIN只有4V左右 测量PQ25的G极电压居然也是4V左右,断电测GS并为击穿,为了安全期间决定换了PQ25再说,换后通电还是老样。决定走G极查病根,查PR172 PR173阻值都正常,单丝PR173一端28V一端4V左右,于是拆了R172 R175,测试R173的那端还是4V 查看图纸还有一路是和PQ3的G极相连,果断手术刀伺候 割断G极的线 通电待机电流0.01心里暗喜 于是把刚拆的电阻全装上,测试3V5v待机电压都出来了,按开关电流刷刷的上到1.6A,断电接屏 再开亮机 .于是断电找旧主板的MOS管把PQ3换换上,装电池开始充电,按开关开机显示,测试2小时没事。到此修复
希望日后大家遇到同样的问题 对大家有点帮助
图纸也贡献给大家
chinafix.com.cn迅维网_神舟A460P .pdf
(1.55 MB, 下载次数: 55)
