标题: 航嘉电源求解 [打印本页]
作者: youzhangl1    时间: 2015-4-23 21:43
标题: 航嘉电源求解
今天收到1个航嘉电源,故障都是无待机,是dm311待机芯片,加13009。加wt7522。一个一个元件量好后就发现就是dm311和dm311 3脚一个5V稳压二极管烧了,换了dm311那个稳压二极管就找了个6.3二极管换上了。新的故障出来了,5vsb电压就是1.5到2.4跳动,量了dm311 2供电脚7v上下跳动,和启动脚也是220多跳动。,之前看到有人说5v紫色线旁有个100欧姆电阻。后来焊了这个100欧姆得电阻,电压就稳定了,短接绿线,各路输出也正常了,还没上电脑测试。求师傅指点下这么修。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-4-23 22:23
你不是都已经修好了????
作者: youzhangl1    时间: 2015-4-24 05:58
那是断开100欧电阻后才可以的,这就不行了,肯定那里还有问题。
作者: 非凡小色    时间: 2015-4-24 09:47
那431换了   817换了 5VSB的电容换了 基本就正常了
作者: lipeter801    时间: 2015-4-24 09:55
估计是sb5v的带载能力不足,需要更换滤波电容,查2脚电压多少v,2脚滤波电容也需要更换
作者: xiahaifa    时间: 2015-4-24 10:49
在云里雾里?
拿出测量电压数字,才能说明问题。
作者: zxw7172    时间: 2015-4-24 11:31
更换5VSB的电容,DM311的2脚的电容,3脚的光藕......
