标题: 三星933SN雷击后关主机后再开机无显示,必须重新断电 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2015-4-23 19:12
一台三星933SN显示器,雷击后无法开机,拆开重新插一下后突然电源灯有指示了,但出现一个奇怪现象,正常显示时把信号线拔掉再插好后背光正常,但无显示,指示灯也是蓝色,此时把显示器断电一次后显示又会正常,即只要信号不断,显示一直正常,只要信号线断一次,会出现无图只有背光现象,必须要把显示器断电重开一次(不是关闭显示器的电源,关电源按扭再开和拔信号线效果一样,都会无法显示)请教是什么问题:
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-23 21:13
雷击的,看看板子有表面异常
作者: lmzs    时间: 2015-4-23 21:13
雷击的机器,故障现象有时是解释不了的,此机驱动板应该被雷击坏了,查供电刷程序试。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-23 21:36
刷下数据看是否高压损坏数据
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-25 00:04
雷击的什么芯片 高压包都可能坏了,还是一步一步查,先查12V 5V  再查驱动板
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 16:13
驱动板挂了。
作者: 玩你妹    时间: 2015-4-25 18:06
雷击一般都烧电源板啊
