标题: Y530加点不亮跑1.0 [打印本页]
作者: song好久不见    时间: 2015-4-23 18:37
标题: Y530加点不亮跑1.0
.把内存拔了 已经报内存警  就想着把显卡重新做下 电流还是一样 0.9跳到1.05 开机还是一样黑屏无显示  奇怪的是大小写切换键一直亮  哎 没点思路 有没有遇到相同情况解决的大师- - 指点一下  Y530 显卡G96 600 C1  北桥PM45
作者: song好久不见    时间: 2015-4-23 18:46
{:3_62:}  没想到竟然是BIOS出了问题  已经解决  可把我激动一下 客户着急- -
作者: 云云天    时间: 2015-4-23 18:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: song好久不见    时间: 2015-4-23 18:52
还有一个细节  就是这机器不装内存一加电就报警  奇怪的是装上内存就不报警了     和以前遇到过类似V3000一样 喇叭特别响
作者: baeyn    时间: 2015-4-23 18:55
BIOS坏了也会这样现像
作者: song好久不见    时间: 2015-5-10 12:24
今天又遇到一个同行得 - -秒修
作者: ΤηΜ    时间: 2015-5-22 17:39
你好!可以把BIOS分享吗!我正好有一台一样的问题。
作者: windlovetao    时间: 2015-5-22 17:51
把BIOS重新刷一下可能就好了
作者: zhouyafeng    时间: 2015-5-22 18:19
这种机器改集显就好了
作者: Gogo    时间: 2015-5-30 11:44
我手上有一台 但是它有个显卡小板  上面木有显卡核心... 不知到是不是BIOS 问题
作者: 焦兴春    时间: 2015-5-30 12:11
学习中,看看
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-6-7 14:33
你的在哪里找的BIOS 是3代内存的吗
作者: 于文杰    时间: 2015-6-7 14:41
这机器BIOS出问题比较多,同时这显卡板也爱坏,
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 14:09
新手小白,路过学习
