IBM E50 外接有显,内接无显
hcding
2015-4-23 18:34
IBM E50 外接有显,内接无显
拿过来的是是嘟嘟2声,应该是显卡问题,重植后,不报警了,而且外接有显,内接无显。换了屏了还是一样,后面发现,有一个零件掉了,因为没E50的图纸,只能有E40的,应该是很像,但不完全一样。看点位图:是PQ14,后来按图纸上的型号换一个上去,电流上到0.6A后,掉回0.01,不能再触发!换一个ME2N7002E后,又跟原来,外可以显示!
hcding
2015-4-23 18:43
(74.59 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2015-4-23 18:43 上传
hcding
2015-4-23 18:44
上面这个图PQ14有什么用,大家说说看,谢谢
hcding
2015-4-23 18:45
有没有它,PU9的第6脚都是1.1V
wym523708565
2015-4-23 19:11
正常来说没有问题,如果有问题会影响EN
传华宏世
2015-4-23 19:41
IO带不带程序,刷下BIOS,
hcding
2015-4-24 10:43
这个也关BIOS的事??
很给力
2015-4-24 10:48
PU9是给显卡 LVDS 1.8V 供电的
